Stromaufnahme aufzeichnen
    ich möchte mit dem Shelly 1PM Plus die Stromaufnahme meines Kühlschranks messen, die Messdaten speichern und den Verlauf grafisch darstellen. Dabei soll in einem möglichst kurzen Intervall (alle 10 Sekunden z.B.) ein Messwert aufgenommen werden über einen Zeitraum von ca. 1 Woche.
    Wie mache ich das am besten?
    Am liebsten wäre mir ein Programm, das auf einem Raspberry Pi läuft und die Daten auf der SD-Karte speichert. Die Auswertung kann mit einem anderen Programm erfolgen (zur Not auch Excel).
  • Raspberry Pi
    Da er vorhanden ist 😉 dann würde ich Homeassistant bevorzugen.
    Aber es gibt auch andere gute Systeme
  • Am einfachsten mit einem übergeordneten System z.b. Homeassistant oder iObroker. Am schnellsten wahrscheinlich mit HomeAssistant umgesetzt. Wobei mit den 10 Sekunden wird in den Meisten Systemen nichts. Also in HA z.b. werden nur Änderungen ermittelt.
    D.H. Du Erhältst einen Wert von 100 Watt und erst wenn sich dieser ändern sollte auf z.b. 101 Watt oder 99 Watt wird ein neuer Wert gespeichert das kann jede Sekunde passieren oder auch erst nach einer Minute.
    Nur um das gleich vornweg zunehmen.
    Grundsätzlich speichert Home Assistant die Werte nur 10 Tage im Energiedashboard wiederrum immer wenn man länger Speichern möchte kann man dies Natürlich einstellen erfordert aber auch mehr Festplattenspeicher.
    Im Beispiel HA
    recorder:
      purge_keep_days: 30
  • Danke für die Antworten.
    Gibt es zu Home Assistant noch detailliertere Anleitungen? Ich sehe den Shelly in Home Assistant (das ich zum Testen in einer virtuellen Maschine auf dem PC installiert habe und schaffe das sicher auch auf einem Raspberry Pi), aber wie ich dann eine automatischen Aufzeichnung und Speicherung bewerkstellige - dazu fehlen mir die Kenntnisse.
