Maximal messbarer Strom beim Shelly 1 Pro PM
  • Moin zusammen,
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage:
    Ich baue gerade eine Panasonic Monoblock Wärmepumpe die ich auf 2 Phasen mit 20A (L1) bzw. 16A (L2) absichere.
    Gerne würde ich den Verbrauch der Panasonic erfassen, dafür würde ich (da schon in anderen Themen genutzt) auf Produkte von Shelly setzen: Es geht hier nur um die Messung, geschaltet werden soll nichts.
    Da es im Zählerschrank eng ist, würde ich gerne auf dem Shelly 3EM verzichten (habe ich schon verbaut, die Klemmen sind ja recht klobig) und mit einem Shellys 1 Pro PM arbeiten.
    Nun zu meiner Frage: Kann der auch Strom über 16A (bis 20A) messen oder nur bis 16A? Oder bezieht sich die Angabe der 16A nur auf die schaltbare Last?
    Danke und Gruß,
    Moritz
  • Kann der auch Strom über 16A (bis 20A) messen oder nur bis 16A?
    Nein.
  • Auf einen Fragesatz mit „oder“ kann man nicht mit „nein“ antworten…
  • Ups. habe nur den ersten Teil beantwortet.
    Ich verfeinere es für einen einzelnen Herrn.
    1."Kann der auch Strom über 16A (bis 20A) messen"? ---- Nein
    2." oder nur bis 16A"? ----- Ja. Wobei der Oder-Teil der Frage ja automatisch Nein lauten muss.
    3. "Oder bezieht sich die Angabe der 16A nur auf die schaltbare Last"? ----- Wenn ich mit einem Gerät nur 16A schalten darf, dann darf ich auch nicht mehr messen, --- Also Nein.
  • Das hast Du prima gemacht - schöner hätte ich es nicht ausdrücken können!
