Shelly an Schalter mit Kontrolleuchte anschließen
  • Willkommen im Forum!
    Zum Problem: Hier kann man das besondere Schaltverhalten des Shelly nutzen: Der SW-Eingang wird nämlich sowohl durch Anlegen von L, als auch von N aktiviert! Hier eine Skizze, wie zu schalten ist:
    Die gezeichnete Lampe zwischen Klemme O und N bitte durch eine Steckdose ersetzen! Die Buchstaben in Klammern korrespondieren mit den Klemmenbezeichnungen des Schalters. Eine Klemme des Schalters wird nicht genutzt.
  • Vielen Dank dir für die Skizze, was mache ich denn mit dem braunen (L) Kabel was aktuell rechts unten in den Schalter geht? Laut Skizze muss ja Shelly SW in L vom Schalter.
    I vom Shelly muss auch nicht versorgt werden?
    Sorry der Nachfrage.
  • was mache ich denn mit dem braunen (L) Kabel was aktuell rechts unten in den Schalter geht?
    Wenn mich meine Augen nicht täuschen, ist das das Kabel zur Steckdose. Das muß nach Klemme O des Shelly 1.
    Natürlich! Diese Verbindung habe ich vergessen, sorry!
    Habe die Skizze korrigiert:
  • Guten Abend
    Ich habe der gleiche Schalter von jung mit kontrollleuchte.
    Ich hab das Zeichen nicht verstanden , ich hab alles versucht .es klappt nicht.
    Kann jemand bitte mir ein Zeichen mit Shelly 1 mit der Verbindung dieses schalters mit Bild hier hochladen.
    Vielen Dank im voraus
