Einstellung Shelly 2.5 das immer nur 1 Relais geschaltet wird
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe mir eine kleine Steuerung für meine Heizung gebaut.
    Wenn ich den Schalter aktiviere, schaltet ein Shelly1 die Pumpe ein und über URL sende ich Befehle an einen Shelly 2.5 der über den 1. Kanal das Ventil auf fährt (ca. 15 Sek Relais geschalten) und wenn ich den Schalter ausmache, wird das Ventil über den 2. Kanal wieder zu gefahren.
    Meine Frage wäre jetzt folgende. Gibt es am 2.5 eine Einstellung, das immer nur 1 Relais geschalten wird?
    Für den Fall das kurz hintereinander an und aus geschalten wird.
    Zum Beispiel: Ventil fährt auf und wenn beim auffahren der Schalter umgelegt wird, dass Relais 1 abschaltet und Relais 2 zuschaltet. Das Ventil verträgt nämlich nicht wenn auf beiden Eingängen Strom anliegt.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
    MfG David
  • Das Ventil verträgt nämlich nicht wenn auf beiden Eingängen Strom anliegt.
    DC, AC?
    Ich habe ein DC Stellventil welches ein Relais eingebaut hat (Polwender), da kann ich beide Richtungen nicht gleichzeitig ansteuern, bzw. eine hat Vorrang und deaktivert die andere Richtung.
  • DC, AC?
    Ich hab ein AC. Da könnte ich auf beide Eingänge Saft drauf geben, wird mir aber dann zeitnah nen Vogel zeigen.
