Temperaturanzeige 999°
  • Teste gerade einen Shelly TRV. Der zeigt seit Inbetriebnahme (gestern) leider immer nur 999° C an. Habe drei Treffer in der Forensuche, aber keine wirkliche Lösung gefunden. Gibt es weitere Hinweise? Der TRV ist in der Cloud und läuft mit Firmware 2.1.8…
  • Läuft der TRV in Verbindung mit einem +H&T oder ähnlichen externen Sensor?
    Wenn ja: Geschieht es kurz nachdem TRV neu gestartet wurde und zu diesem Zeitpunkt keine externe Temperatur vom +H&T empfangen werden konnte?
    Das ist ein bekanntes und bereits Problem was hoffentlich mit dem nächsten Release behoben wird...
  • Danke für die blitzschnelle Antwort!
    Nein, der TRV läuft „standalone“, ohne Temperaturkopplung.
    Schön, daß daran bereits gearbeitet wird. Dann warte ich mal auf das Update. Die Frage ist nur: Was macht das Ventil? Kann noch keine brauchbaren Diagramme bezüglich der Ventilposition sehen. Mein Eindruck ist, daß der Heizkörper nicht wärmer wird, als sonst auch…
    Habe übrigens gestern Abend einen TRV-„teardown“ gemacht und werde die Fotos hier einstellen, sobald ich Zeit finde… Und ja - der TRV ist zerstörungsfrei zu öffnen!
    Nachtrag: Hier geht‘s zum Teardown:
    thgoebel
    22. Januar 2023 um 12:09
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (22. Januar 2023 um 13:57)
  • Keine externes Gerät gekoppelt? Dann ist es etwas anderes. Siehst du die 999°C in der App oder auch im WEB-UI? Wie sind die Einstellungen für automatische Tempregelung und Fussbodenheizungsmodus?
  • Die 999° C sehe ich in der App:
    Und in der /status-Abfrage:
    Nicht jedoch im WebUI:
    Fußbodenheizung ist deaktiviert:
    Und die Automatische Regelung ist aktiviert:
