wieviel Leistung für DC Netzteil für Shelly1PM mit Addon zur Temperaturmessung?
  • hallo,
    ich möchte einen Shelly1PM mit dem TempSensorAddon und drei DS18B20 Temperatursensoren (kabellänge max 2m) ausschliesslich zur Temperaturmessung betreiben. evtl. später das gleiche nochmal aber mit einem Shelly1 (falls dieser günstiger sein sollte)...
    Dazu suche ich ein DCNetzteil, frage mich aber welche Leistung dieses mindestens haben sollte? Die Leistungsaufnahme des Shelly selbst wird mit <1W angeben, was mir sehr wenig vorkommt? Andere Informationen kann ich dazu nicht finden? Vieviel VA wären für ein Netzteil sinnvoll, wenn es stromsparend betrieben werden soll? Sicher kein 20W Netzteil?
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im Vorraus!
    VG Frank
  • Der Shelly 1PM kann nicht mit einem DCNetzteil betrieben werden.
    Edit: siehe nächsten Beitrag
    Siehe:
    https://shelly-forum.com/filebase/entry…hig/?fileID=322
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (8. Januar 2023 um 22:35)
  • Kann man schon, macht jedoch wenig Sinn, weil die Leistungsmessung nicht funktionieren wird. Ohne Eingriff in den Shelly ist ein Netzteil 24 bis 48V erforderlich. Es braucht nicht mehr als 100mA Strom zu liefern (bei 48V sind 50mA ausreichend. Also 3W sind absolut ausreichend und bieten genügend Reserve. Für mein Gaszähler-Projekt nutze ich ein 42V Netzteil, was man bei ISDN-Telefonen verwendet hat und sich in der Bastelkiste befand…
  • danke für die vielen schnellen Antworten! ^^
    DC Plus schliesst man an N an und DCMinus an L1? Das ist doch korrekt beim 1PM, oder?
    Denn ich habe da Abenteuerliches im Internet gelesen, über falsche Dokumantationen und abrauchende Shellies im Zusammenhang mit DC betrieb? Aber das waren Posts von 2018 aus irgendeinem Entwickler Forum, hat mich aber trotzdem ehrlich gesagt etwas verunsichert? =O
    VG Frank
  • DC Plus schliesst man an N an und DCMinus an L1?
    Richtig! Bei Verpolung passiert in diesem Fall nichts, weil eine interne Diode verhindert, daß bei falscher Polarität Strom fließt. (Beim Shelly 1 im 12V-Betrieb ist das anders - hier wird der Shelly beschädigt, falls die Speisespannung verpolt wird)
