Ausgänge des UNI in Reihe schalten
    da ich mit Optokopplern keine große Erfahrung habe, mal ne Frage in die Runde: Könnte man die Ausgänge des UNI in Reihe schalten? D,h., +12V an den Eingang vom OUT1 - den N-Ausgang vom OUT1 an den +Eingang des OUT2 - den N-Ausgang des OUT2 an eine zu schaltende Last (z.B. Relais unter Einhaltung des max. Stromes) gegen -12V. Ziel ist dabei, dass das Relais nur reagiert, wenn die Eingänge IN1 und IN2 des UNI gleichzeitig eingeschaltet sind.
    Danke - Hardy
  • Das ist problemlos möglich. Allerdings addieren sich die beiden R(ds on) Widerstände der Optokoppler-Ausgangstransistoren. Das erhöht den Spannungsabfall über den „Schaltkontakten“.
  • Widerstand in Zustand „Ein“ max. 35Ω. Siehe auch hier:
    thgoebel
    23. Juni 2021 um 17:21
