Dimmer2 mit und ohne Ausschalttimer ansteuern
    habe im Treppenhaus über zwei Motion1 Sensoren mittels einer Szene einen Dimmer2 angesteuert sobald Bewegungen registriert werden. Soweit so gut, nach auslösen der Bewegung und ansteuern des Dimmer 2 läuft ein timer ab und die Beleuchtung erlischt.
    Da es sich jedoch um eine Treppenstufen Beleuchtung handelt wollte ich wissen, wie ich den Dimmer auch manuel ansteuern kann ohne dass der Timer abläuft? Möchte die Beleuchtung gerne auch als ambilight nutzen!
    Vielen Dank für Euren Input
    LG
    Danijel
  • Der Szene eine Wenn Bedingung hinzufügen.
    Wenn Dimmer aus
    Und
    Wenn Bewegung
    Mache Dimmer an
    Mache Dimmer aus nach 3 Min.
    So solltest du über den angeschlossen Schalter/oderTaster am Dimmer, oder per App normal an oder ausmachen können ohne Timer.
    Im Shelly Selbst kein Timer aktivieren.
  • Hallo Michael,
    vielen Dank für die Info.
    Meinst Du das so in etwa?
    wo finde ich Beispiele oder Regeln was man mit Szenen alles anstellen kann?
    LG
    Danijel
  • Ja, so sollte es funktionieren.
    Schaltest du dann normal über den Schalter an, müsste es anbleiben, weil die Szene ja nicht gestartet werden kann, weil eine Bedingung dann nicht erfüllt wäre.
  • Condition Type Szenen
    Der rest ist relativ selbsterklärend in den Szenen denk ich.
