Shelly Tasterschaltung mit Hue Script
  • Hallo zusammen.
    Folgendes wurde installiert:
    Hue Lampen
    Shelly plus 1pm
    Taster/Stromstossschalter
    Skript für die hue Steuerung (von github) wurde ebenfalls installiert und die notwendigen Änderungen wurden gemacht (Ip hue bridge, Benutzername, Lampen id)
    Nun hab ich das Phänomen, dass ich 2x den Lichtschalter betätigen muss um die Lampen ein oder auszuschalten
    Im Bild unten angehängt die Shelly Einstellung…
    Wenn ich den Taster auf „1x Taster für ein und 1x Taster für aus“ stelle, schalte ich jedesmal das Shelly aus, nicht die Lampe.
    Im Debug hab ich dann folgendes ausgelesen:
    Connected.
    17:04:40
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"btn_down", "ts":1672934685.18}
    17:04:45
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"btn_up", "ts":1672934685.36}
    17:04:45
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"single_push", "ts":1672934685.68}
    17:04:45
    mg_rpc.c:314 http.request via loopback
    17:04:45
    shelly_http.cpp:184 0x3ffbb9b0 HTTP GET http://ip Bridge/api/Benutzername/lights/17 (SSL CA none)
    17:04:45
    shelly_http.cpp:68 0x3ffbb9b0 HTTP got 200 OK and 684 byte response
    17:04:45
    17:04:45
    shelly_http.cpp:184 0x3ffd7034 HTTP PUT http://ip Bridge/api/Benutzername/lights/17/state (SSL CA none)
    17:04:45
    shelly_http.cpp:68 0x3ffd7034 HTTP got 200 OK and 43 byte response
    17:04:45
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"btn_down", "ts":1672934689.54}
    17:04:49
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"long_push", "ts":1672934690.54}
    17:04:50
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"btn_up", "ts":1672934698.07}
    17:04:58
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"btn_down", "ts":1672934699.86}
    17:04:59
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"btn_up", "ts":1672934700.00}
    17:05:00
    shelly_notification:206 Event from input:0: {"component":"input:0", "id":0, "event":"single_push", "ts":1672934700.36}
    17:05:00
    17:05:00
    shelly_http.cpp:184 0x3ffd589c HTTP GET http://ip Bridge/api/Benutzername/lights/17 (SSL CA none)
    17:05:00
    shelly_http.cpp:68 0x3ffd589c HTTP got 200 OK and 685 byte response
    17:05:00
    17:05:00
    17:05:00
    shelly_notification:161 Status change of switch:0: {"id":0,"aenergy":{"by_minute":[0.000,0.484,0.484],"minute_ts":1672934698,"total":0.014}}
    Ich habe nur einen Taster. Kein Taster nach oben keiner nach unten…. Nur ein normaler Taster🙈
    Wo liegt der Fehler?
  • wie hast du das denn verkabelt? Die Hue hängen hinter dem Output vom Shelly Plus1? für mich hört sich das so an, als wenn der Shelly nach drücken des Tasters offline ist?
    "Stromstossschalter" --> was meinst du damit? ist irgendwo im Sicherungskasten noch ein Elkato verbaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
  • Nein kein eltako verbaut.
    Soll laut YouTube Anleitung auch nicht nötig sein.
    Die Phase , Neutralleiter und Erdung geht auf die Steckdose welche unter dem Taster ist.
    Von der Steckdose gehe ich mit dem neutralleiter und der Phase zum shelly.
    Vom shelly aus (L) gehe ich auf den Taster zur Stromversorgung.
    Vom shelly switch gehe ich auf den Taster eingang.
    Am Output hängt dann die Lampe.
  • sieht seltsam aus das Teil.. ist das eine Steckdose mit integriertem Taster? hast du mal einen Link zum Hersteller und die genaue Modellbezeichnung.
    Grundsätzlich klingt die Anschluss-Variante nicht falsch aber irgendwas scheint da faul zu sein. ch denke durch den Taster-Druck verliert der Shelly kurzzeitig die Spannung?
  • Ja ist ne Steckdose mit integriertem Taster.
    Wenn ich die Einstellung am shelly auf „getrennter Schalter“ stelle geht alles. Nur muss ich immer 2x auf den Taster drücken, dass was passiert.
    Den debug log hab ich ja angehängt was alles passiert.
    Hier Blick ich aber nicht ganz durch wo da der Fehler sein könnte.
