Shelly 1PM Anschluss und AddOn
    Ich habe zwei Fragen zum Anschluss des Shelly 1 PM.
    Ich habe ihn noch nicht gekauft und überlege noch ob ich Gen1 oder Gen2 nehme (mit oder ohne PM)
    Geschaltet soll ein Wasserboiler und eine Klimaanlage (Natürlich durch zwei evtl. auch unterschiedliche Shellies). Ich gehe mal von Max. 3500W aus. Ist bestimmt weniger.
    Diese werden über Steckdosen angeschlossen, daher ist das PM nicht unbedingt notwendig, da ich temporär einen Verbrauchsmesser dazwischen schalten kann.
    Kann man beim 1PM auch das AddOn anschließen mit Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor?
    Auf dem Plus 1 PM sind 3 mal L Klemmen und 2 mal N Klemmen. Wofür ist das?
    Ich bin in zwei Unterschiedlichen Shelly Katalogen auf unterschiedliche Anschlussarten gestoßen.
    Bei dem erste:
    Bzgl. Anschluss habe ich gefunden:
    Phase geht auf den L1.
    Der L geht zum Schalter.
    Schalterdraht geht auf SW
    O geht zum Verbraucher.
    Das kann ich so nicht umsetzen.
    Kann ich anstelle dieser Verschaltung nicht auch den L1 zum Schalter führen? Bei derm 1 Plus PM scheint das zu gehen.
    Beschreibung habe ich hier im Plus Bereich gemacht:
    nemocobra
    2. Januar 2023 um 19:25
    Danke
  • Kann ich anstelle dieser Verschaltung nicht auch den L1 zum Schalter führen?
    Auch beim Shelly 1PM sind die L-Klemmen intern verbunden. Daher sind auch die dort extern angeschlossenen Verbindungen vertauschbar!
    Beim Shelly 1PM passt das "alte" Add-On (ohne "plus" in der Typenbezeichnung)!
  • Kann man beim 1PM auch das AddOn anschließen mit Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor?
    am 1PM kann man auch ein Addon anschließen, das wäre aber dann auch das "alte" für Shelly1/1PM hier können 3 Temperatursensoren (DS18B20) oder 1 DHT22 (Temp+Luftfeuchte) angeschlossen werden
    Die Klemmen sind jeweils intern gebrückt und helfen zur Weiterverkabelung zum Beispiel zu einem Schalter. Spart weitere Klemmen (Wagos). Es muss nur jeweils eine Klemme genutzt werden für den Anschluss des Shellys
