Addon Ansteuerung via Optokoppler SFH617A für Garagentor Anzeige
  • :/ Hallo zusammen,
    ich bräuchte mal eure Hilfe bei meinem folgenden Vorhaben.
    Ich habe heute an meinem Garagentor einen Reed Kontakt der gespeist von einem 12V Netzteil und einem passenden Vorwiderstand eine LED im Haus leuchten lässt wenn das Garagentor offen ist.
    (Das Garagentor ist vom Haus aus nicht einsehbar.)
    Meine Idee wäre jetzt das bestehenden LED Signal über einen Optokoppler (SFH617A) "abzugreifen" und somit über das Addon auf meinem Shelly 1 sichtbar zu machen.
    Was ich nicht weiß, ob die genannte Idee so funktionieren wird oder mir der genannte Optokoppler in Rauch aufgeht, etc...
    Tech. Spez.
    Die LED ist eine normale rote 5mm LED mit ca. 15mA Stromaufnahme.
    Bin für jeden TIP dankbar.
    Der linke Teil stellt den IST Zustand dar ( der idealerweise nicht verändert werden soll) die rechte Seite wäre NEU.
  • Die LED im Optokoppler ist nichts anderes als die sichtbare LED. Beide können in Serie (hintereinander) geschaltet werden. Lediglich die Polung muß stimmen: Die Spitze des Dreieck-Symbols muß in Richtung Minuspol/GND zeigen, dann klappt das! Genau, wie gezeichnet…
  • Frohes neues Jahr, :sekt: und danke schon mal für die schnelle Antwort.
    War mir nur nicht sicher ob der vorhandene Vorwiderstand dann noch angepasst werden müsste o.ä.
    Ich werd`s so umsetzen und wenn es klappt die Idee ggf. in den Kompatibilitäts Thread zum Addon aufnehmen. :)
    Nachtrag 8.Januar
    Heute so wie oben beschrieben aufgebaut und funktioniert 1a.
    Einmal editiert, zuletzt von gohakn (8. Januar 2023 um 16:11) aus folgendem Grund: Nachtrag
  • Ich muß leider den alten Thread nochmal aufmachen.
    Nach knapp einem Jahr im Einsatz ( inzwischen habe ich meine Shellys auch in Homeassistant intergriert) ist mir folgendes Phänomen aufgefallen.
    In einer Tagesübsicht über den Zustand des Garagentors werden oft unzählige offen / geschlossen Wechselzustände aufgezeichnet die so definitiv nicht stattgefunden haben.
    Externer Inhalt snipboard.io
    Die Anzeige in der ShellyCloud & in der APP zeigen das selbe Tor AUF / ZU Spiel an...
    Meine o.g. LED Anzeige im Haus zeigt von diesen Bewegungen gar nichts an.
    Kann es sein daß das Shelly Addon hier ggf. auf irgendwelche Störungen reagiert, und lassen sich diese vielleicht durch so eine art Pulldown widerstand eliminieren?
    Bin echt ratlos...
  • Bitte das Bild direkt hier hochladen (unten Dateianhänge)
    Zu den Auf/Zu bitte erst mal direkt in der WebUI des Shelly mit AddOn kontrollieren ob dieses auch stattfindet?
    Tippe mal Ja
    Und HA und Cloud zeigen dir das schon
    also Reed Kontakt kontrollieren bzw mal überbrücken, dann weiß du wo es her kommt
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
