BLUETOOTH einrichten in Homeassistant und Shelly Gen2 einbinden
  • Hallo, inspiriert durch einen anderen Thread hier im Forum will ich das BLUETOOTH in Homeassistant mit den Shelly Gen2 nutzen.
    Da ich Homeassistant im Docker eines Raspberry 4 betreibe hatte ich die erste Hürde hoffentlich gemeistert :)
    BLUETOOTH Gerät ist da
    Und wie geht es jetzt weiter??
    Bei einem Gen2 habe ich das BLUETOOTH jetzt aktiviert, aber jetzt weiß ich nicht weiter
    Gruß Andreas
  • seit dem Dezember Release von HA kannst du die Shellys auch als BT proxy nutzen. Und das klappt wirklich super! Ich bastel gerade an nem Simplen Presence Script für HomeAssistant. Finde den Gedanken klasse. Man hat ja sowieso in jedem raum nen Rollo 🤣
    Vielleicht kannst du ja helfen?
  • Dann wird auch mir geholfen. :)
    apreick und ich dachte bei dem Titelthema, Du weißt mehr als ich.
  • sorry, bin da absoluter Neuling auf diesem Sector
    irgendwie ist der Shelly ja schon mal zu erkennen im Raspi, aber koppeln will er nicht
  • Ist ganz easy wenn man weiß wo. Misste mir da auch erst den Live Event anschauen um es zu finden.
    Erst auf Geräte und Dienste. Dort bei der Shelly Integration auf den Gen2 Shelly klicken. Aber nicht direkt rein gehen. Also nicht auf Gerät oder entity klicken. Sondern dann wie im Bild auf Konfigurieren. Dort dann aktiv oder passiv auswählen. Das beste wäre aktiver BLE scan. Kostet aber auch mehr akku der BLE clients. Und dann legt HA ein Script auf dem Shelly an und startet dieses. Danach sollten die erkannten Geräte automatisch in HA auftauchen.
