Shelly EM im Sicherungskasten um Gesamtstromverbrauch zu tracken
    Ich habe eine Shelly EM und wollte den den Gesamtstromverbrauch meiner Wohnung im Sicherungskasten in meiner Wohnung messen, im Keller habe ich nochmal einen Sicherungskasten mit dem Stromzähler.
    Ich habe inzwischen gelesen, dass ich nur die Fase mit dem Shelly EM messen kann mit der der Shelly mit Strom versorgt wird. Wenn das so ist, dann würde mein Vorhaben vermutlich nicht gehen.
    Oder was gilt es dabei zu beachten?
    würde da die 50A klemme reichen oder muss man da zwingend die 120A verwenden?
  • Du hast in der Regel einen 3 Phasigen Anschluss. Um mit dem Messwandler die Leistung ordentlich zu berechnen benötigt man auch die entsprechende Spannung und diese muss Phasengleich sein. Also benötigst du auch zwingend einen 3EM oder 3x den EM
  • Der 3EM hat 120A Messwandler dabei. Aber die Meisten Hausanschlüsse liegen im Schnitt bei 36A. Ja kommt halt drauf an wo du die Messwandler am Schluss montierst.
    Wobei natürlich jetzt der Pro Vorbestellbar ist, hier würde ich dann eher auf diesen Warten, wenn man das Relais nicht benötigt.
  • Ich wüsste nicht wofür ich das Relais da benötige. Wie viele dieser Klemmen benötige man für den Pro 3 EM um im Schaltkasten den Verbrauch der ganzen Wohnung messen zu können, reicht da eine Klemme oder benötigt man so viele wie es Sicherungen gibt?
