Verzögerung ein bzw. aus
  • Hallo Zusammen,
    habe heute meinen ersten Shelly Pro2 bekommen ...
    Ich müsste den Ausgang 2 verzögert ein bzw ausschalten können.
    Der Einschaltbefehl für Ausgang 2 kommt von SW1. (Schalterbetrieb)
    Wenn Switch (SW1) ein, nach 5sec Ausgang 2 ON.
    Wenn Switch (SW1) aus, nach 5sec Ausgang 2 OFF.
    Kann mir jemand bei dem Script behilflich sein?
    Vielen Dank
    foox
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Da braucht es kein Script - zwei Actions reichen aus:
    Die Einstellung der „Local Action“ im Detail:
    Und jetzt das verzögerte Ausschalten:
    Und wieder das Detail:
    Alle Screenshots mit Firmware 0.12.0
  • Hi,
    besten Dank für die schnelle Antwort !!
    Bei mir passiert jedoch gar nichts...
    Hab Deine Einstellungen eingetragen ,
    es gibt keine verzögerung, auch der Schalter funktioniert nicht ... (Input 0 auf Out 1)
    Es wird nur "gerade" durchgeschalten .
    Ist der Schelly "neudefekt"?
    Hab die 0.12.0
  • Was habe ich gemacht:
    (a) Einen Shelly pro 2 verwendet.
    (b) Firmware 0.12.0
    (c) Input (0) mit Schalter versehen
    (d) Input (0) auf „Switch“ konfiguriert
    (e) Beide Actions parametriert. Hier ist zu beachten, daß „Output State“ DEN Zustand des Relais beschreibt, der VOR Beginn der Verzögerungszeit herrscht! Möchte man mit 5 Sekunden ausschalten, muß folglich „Output State“ gleich ON sein. Umgekehrt beim Einscahlten mit Verzögerung: Hier muß „Output State“ gleich OFF gesetzt werden. Das hatte ich zunächst falsch gemacht…
    (f) Input (1) habe ich nicht genutzt und daher auf „Detached“ gesetzt.
    (g) Die Actions „enabled“ und „gesaved“?
  • Habe alles nochmals durchprobiert ,
    da geht nix ....
    Auch den Punkt (e) hab ich nochmals geprüft , bzw. angepasst, es wird nichts verzögert....
    Kann man z.B deine config in meinen Shelly laden ?
