Verkabelung für Status Garagentor
    ich möchte ein I4 Plus nutzen um den Status meines Garagentores, also auf oder zu, zu erfassen. Möglich wäre dies mit der Klenme "i" der Garagentorsteuerung. An der Klemme "i" liegen nämlich 24V an, falls das Tor NICHT geschlossen ist. In geschlossenem Zustand liegen 0V an.
    Diese Klemme möchte ich mit einem Eingang des Shelly I4 DC verbinden.
    Leider habe ich keinen Plan wie genau ich das anstellen soll und bitte um eure Unterstützung.
    Viele Grüße
    Peter
  • Ohne Kenntniss der Ausganges "i" wird das ne Schätzung (Plan, Typ)
    Wichtig wäre ob der "i" per Relais oder elektronisch geschaltet wird.
  • Na ja, beim Shelly plus i4 DC ist das nicht so kritisch:
    (a) Klemme -24V mit Klemme GND des i4 verbinden.
    (b) Klemme +24V mit Klemme SW-x des Shelly verbinden.
    (c) Widerstand 10kΩ 1/2W zwischen Klemme SW-x und GND des Shelly schalten.
    Liegt am Ausgang „i“ des Antriebs 0V an, wird der Eingang des i4 über den Widerstand aktiviert. Geht „i“ nach +24V, sperrt die interne Diode des i4 - der Eingang wird deaktiviert. Unter Umständen muß „Reverse Input“ konfiguriert werden, damit die Logik passt…
  • Danke für die ausführliche Beschreibung. Werde morgen direkt versuchen nen Widerstand aufzutreiben...
    Punkte a und b habe ich tatsächlich schon testweise so verklemmt gehabt. Jedoch nicht mit gewünschtem Ergebnis.
    Viele Grüße
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (28. Dezember 2022 um 21:15) aus folgendem Grund: Unnötiges Vollzitat des letzten Beitrags entfernt. BITTE unterlassen
  • achso, was mich noch gewundert hat:
    vorher hat ein Shelly I3 seinen Dienst verrichtet. Dieser wurde jedoch ohne Widerstand betrieben.
    Wird der Widerstand hier benötigt weil es sich um die DC Variante handelt oder sind I3 und I4 Plus intern grundsätzlich total unterschiedlich?
    viele Grüße
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (28. Dezember 2022 um 21:15) aus folgendem Grund: Unnötiges Vollzitat entfernt. BITTE unterlassen
