    in meinem Bad schaltet ein Schalter sowohl das Licht als auch den Abluftventilator.
    Hinter diesem Schalter habe ich den Shelly plus 2PM eingebaut. Ein Output schaltet das Licht, der Output 2 schaltet den Abluftventilator. Den Schalter habe ich im Single Switch Mode nach 'fig.5' der Anleitung angeschlossen.
    Ich hatte den Single Switch Mode so verstanden, dass in diesem Modus der eine Schalter beide Ausgänge schaltet. Der Schalter schaltet aber nur den Ausgang 1. Ich hätte aber gerne, dass der Schalter beide Ausgänge aus- und einschaltet. Verstehe ich den Single Switch Mode falsch?
    Oder muss ich in der Software den Single Switch Mode irgendwie einstellen? Oder funktioniert mein Vorhaben nur über "Actions"?
  • Moin, das geht über Webhooks (ehem.Actions) .
    Zu Lüfter oder Badlüfter und Nachlauf gibt es viele Beiträge, mal danach suchen.
    Bei den Webhooks nicht die eigene IP Adresse verwenden, sondern 127.0.0.1 oder localhost probieren.
  • sondern 127.0.0.1 oder localhost
    Guten Morgen,
    ab der neuen FW 0.12.0 geht ja bei den Gen2 auch „localhost“
    Aber zusätzlich auch direkt im Webhooks
    Funktionieren übrigens alle 3 Varianten 🤗
  • Sehr schön, freut mich das die neue Variante „Add Local Action“ bei dir auch funktioniert.
    Dort ist klar das eine keine Adresse nötig ist
