Hallo, an die Fachleute.
Ich verbau mein erstes Shelly 2.5,
soweit geht alles; Taster links Tor geht aus; Taster rechts Tor geht zu.
Nun wollte ich das wenn man den Taster links (hoch) zweimal kurz drückt
das Tor nur XX Sekunden Läuft (ca. 1/2 offen), bei manchen Shellys läst sich
das ja einstellen. Gibt's beim 2.5 diese Funktion auch?
Gruss Stefan
Rolltor Shelly 2.5
- Shelly 2.5
Stefan_John -
26. Dezember 2022 um 10:27 -
Erledigt
Das kommt auf die Torsteuerung an! Meistens bekommt die Steuerung nur einen kurzen Impuls zum Fahren des Tores.
Hier ist die Anleitung hilfreich oder hier für Hilfe die Bezeichnung/Typ der Anlage!
Das Tor läuft nur solange der Taster gedrückt ist, bzw. über die Shelly die Zeit die ich eingestellt habe (habe 20 sek. für öffnen und 25 sek. für schließen eingestellt.
Das Tor hat für oben und unten einen Endschalter.
Ist eine ganz einfaches Rolltor für eine Scheune. -
und noch immer fehlt Tortype, Handbuch und Schaltplan
Angeschlossen wie im Anhang.
Was hat das mit dem Tortype aufsich? Es ist ein Rolltor mit 4-Kabel Anschluss:
- 1x Erdung
- 1x Nulleiter
- 2x Phase (rauf - runter)
Es gibt keinen weiteren Angaben, weis auch nicht was das mit der Shelly Steuerung zu tun haben soll. -
Dieses Thema enthält 18 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
