Fest IP funktioniert nicht
  • Hallo alle
    Alle meine Shellys haben eine feste IP die mit 19* endet.
    D.h. auch der neue Shelly Plus1PM hat nun die IP 192.168.111.196 bekommen, das Gateway entsprechend 192.168.111.1 und der DNS auch 192.168.111.1 (Fritzbox)
    Netzwerkmaske ist 255.255.255.0
    Das Ganze habe ich gespeichert und versucht den Shelly über die neue IP zu erreichen. Das funktioniert nicht. Der Browser timed out.
    Wenn ich in die Fritzbox gehe, dann hat er scheinbar immer noch eine von der Fritzbox vergebene IP 192....25
    Interessanterweise, wenn ich auf diese IP gehe dann sehe ich nur
    Und irgendwann gibt es einen Timeout.
    Was ist denn da faul?
    Ich kann doch nicht mehr als das was ich oben genannt habe einstellen. Oder hab ich was übersehen?
    Gruss Ralf
    3 Mal editiert, zuletzt von derrapf (23. Dezember 2022 um 23:46)
  • Wie ist der Bereich für feste IP in der FRITZ!Box konfiguriert? Hier ein Beispiel aus meiner Box:
    Feste IP-Adressen darf ich nur von 192.168.1.2 bis 192-168.1.19 vergeben - danach folgt der DNS-Bereich. Adressen von 102.168.1.201 bis 192.168.1.254 sind standardmäßig für VPN-Verbindungen reserviert.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (24. Dezember 2022 um 09:28)
  • soweit ich weiß, darfst du auch von 192.168.1.201 bis 192.168.1.254 vergeben. Ich habe seit zwei Tagen auch eine Fritzbox mit dem voreingestellten DHCP-Bereich xx.20 bis xx.200 und meine laufen mit xx.201, xx.202 usw
  • Soweit ich weiß, kann man den oberen Bereich (>201) einfach verringern (Bsp. 120) und dann > 121 die festen IPs festlegen.
    Man sollte vorher nachschauen ob was in den Bereich vorher vergeben wurde.
  • derrapf:
    • Antwortet die neue Shelly auf ping 192.168.111.196?
    • Antwortet die neue Shelly auf curl http://192.168.111.196/status?
    • Hat es einen speziellen Grund, warum du statische IP-Adressen verwenden willst, anstatt reservierte IP-Adressen per DHCP?
