Shelly plus1pm in Nachteinspeisung einbinden
    als erstes ein großes Lob an das Forum. das wird ja super gepflegt.
    Bisher konnte ich hier nichts zu meiner Frage finden( nicht richtig lesen kann nicht ausgeschlossen werden)
    Zu meiner Frage:
    Ich möchte eine Nachteinspeisung bauen.
    Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 1 KW Wechselrichter. Da in den sonnenreichen Monaten viel Kwh`s eingespeist werden, möchte ich den Überschuss abgreifen und in eine Batterie speichern, zur Nachteispeisung.
    dabei soll das Shelly plus1pm zwischen der 24V Batterie und dem Sun Wechselrichter gebaut werden und damit die Volt Untergrenze und die Einspeisezeit einstellen.
    Ziel soll sein, dass die Batterie nicht leergelutscht wird.
    Im ersten Stepp werde ich noch mit Statischer Einspeisung arbeiten. Im zweiten mit dem bereits verwendeten Shelly 3EM und der Trucki Platine (die dann angeschafft wird) auf dynamische Einspeisung umsteigen.
    Oder muss ich das anders realisieren?
    vielleicht hat hier ja schon jemand so etwas gebaut
    Grüße Dirk
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: der Shelly plus 1PM kann keine Gleichspannung und keinen Gleichstrom messen! Daher ist er für das angestrebte Ziel ungeeignet. Lediglich der Shelly UNI kann Gleichspannung (0-30V) messen und Schaltaktionen daraus ableiten. Das wird jedoch keine „plug & play“-Lösung, sondern erfordert Elektronik-Kenntnisse. Aber das ist für Dein Projekt eh‘ erforderlich!
