Shelly hinter Relais (Treppenhauslicht)
    ich habe zwei Shelly Plus 1 hinter zwei Relais im Treppenhaus angebracht. Durch Drücken der verschiedenen angeschlossenen Taster schaltet das Relais und der Shelly Plus1 macht das Licht an. Das funktioniert soweit auch gut.
    Wenn ich nun aber von aussen eingreife (z.B. über IOBroker) und den Shelly schalte dann habe ich das Problem um z.B. das Licht wieder einzuschalten ich den Schalter zweimal betätigen muss um das Relais aus- und wieder einzuschalten. Also Strom erst vom Switch Eingang des Shellys wegzunehmen und dann wieder draufzugeben. Ist im Treppenhaus bisschen blöd wenn man den Schalter zweimal drücken muss.
    Gibt es da eine Möglichkeit das Verhalten am Shelly irgendwie zu ändern / anzupassen?
    Danke schon mal für Tipps dazu!
  • Button Type auf „Edge“ setzen!
  • Das musste ich eben in der WebUI und Firmware 0.12.1 auch suchen:
    (a) Zuerst den breiten Balken anklicken (nicht den "Input"-Balken):
    (b) Nächster Bildschirm:
    (c) Jetzt "Settings" anklicken:
    (d) "Switch Mode" führt zur ersehnten Einstellung:
    Hier "Follow" (folge dem externen Schalter) wählen. Fertig!
    Voraussetzung ist, daß "Switch" gewählt ist!
  • Ok, d.h. der Modus "Button" macht in diesem Szenario (das von mir) gar keinen Sinn? Ich stellt jetzt mal auf Switch und stelle das so ein, dann sehe ich ja ob es funktioniert.
