Came Torantrieb SW Belegung
    da mein Torantrieb nur 24VAC abgibt habe ich mich entschlossen mein Torantrieb mit einem 1 plus zu steuern. Auf und zu klappt auch gut.
    Trotz Suche finde ich leider keine Möglichkeit eine Rückmeldung auf den Switch zu legen und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Versorgt ist der Shelly mit 230V I/O liegen auf 2/7.
    Vollständige Anleitung:
    https://www.manualslib.de/manual/816113/…?page=19#manual
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe. :-) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hier gibt es zwei Probleme:
    (a) Ich kann nicht erkennen, daß einen Meldekontakt am Antrieb gibt, der „Tor geschlossen“ signalisiert! Habe allerdings auch die komplette Anleitung studiert.
    (b) Der SW-Eingang des Shelly plus 1 ist NICHT potentialfrei, sondern liegt auf dem Potential des Außenleiters (Phase)! Es fließt zwischen Klemme SW und L zwar nur ein sehr geringer Strom bei niedriger Spannung - der angeschlossene Kontakt liegt jedoch, wie eben gesagt, auf dem Potential der Phase. Die Beschreibung läßt eine solche Beschaltung nicht zu!
    Was ist zu tun?
    1. Falls kein Meldekontakti für „Tor geschlossen“ existiert (wovon ich ausgehe), muß ein Rollenkontakt am Tor installiert werden, der die „geschlossen“-Stellung erkennt. Wählt man einen schutzisolierten Rollenkontakt aus, kann dieser mit Klemme SW und L des Shelly verbunden werden. Möchte man jedoch einen billigen Magnetkontakt verwenden, ist das „Add-On plus“ erforderlich, welches die notwendige Potentialtrennung am Eingang gewährleistet.
    2. Sollte doch ein Meldekontakti für „Tor geschlossen“ konfigurierbar sein, muß ebenfalls das „Add-On plus“ verwendet werden, weil die Hilfskontakte des Antriebs nicht zum Schalten von Netzspannung geeignet sind.
    Nachtrag:
    Lese eben im Manual, daß es eine „Tor offen“-Signalisierung gibt:
    Mit Konfiguration „0“ könnte dies als inverse Funktion von „Tor geschlossen“ verwendet werden. An Klemme 10 und E werden bei offenem Tor 24V AC ausgegeben. Damit ist ein kleines Relais anzusteuern, welches eine Spule für 24V AC besitzt und dessen Kontakt für den Anschluss von Netzspannung geeignet ist. Die Relaiskontakte werden mit Klemme SW und L des Shelly verbunden.
    Ein geeignetes Relais wäre z.B. dieses hier:
    https://smile.amazon.de/Eltako-Schaltr…ps%2C247&sr=8-5
    Es werden auch günstigere angeboten…
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (22. Dezember 2022 um 16:01)
  • Vielen Dank für deine Antwort.
    Das Plus addon kenne ich noch gar nicht. Damit könnte ich ja einen einfachen Reedkontakt betreiben.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ob der Antrieb eine Rückmeldung gibt.
  • Gerne! Lies bitte auch den Nachtrag…
  • Vielen Dank für deine Mühe,
    das mit dem Relais habe ich schonmal gehört, wäre aber nicht selber drauf gekommen. Danke :-)
    Aber ich denke ich nehme das addon mit Reed-Kontakt weil es für meine weitere Verwendung interessanter ist wann das Tor "nicht geschlossen" ist und nicht wenn es komplett offen ist. (Licht, Störung beim zufahren ect....)
