Lässt sich das so umsetzen bzw. sind Shellys dafür das Richtige?
  • Der aktuelle Stand ist:
    1. Einfamilienhaus 70 Jahre alt (selbst erworben vor 3 Jahren)
    2. insgesamt 3 Etagen (Keller, Erdgeschoß, 1. Stock)
    3. Stromleitungen sind irgendwann vor einigen Jahren tw. erneuert worden
    4. CAT5 Netzwerkverkabelung wurde von Vorbesitzer in allen Etagen verlegt
    5. In allen Etagen gibt es diverse Stromabnehmer
    5.1 Keller: Waschmaschine, Heisswasserboiler, Fernwärmeverteiler, Hausnetzwerkzentrale, usw.
    5.2 EG: Küche, Wohnzimmer, 1. Büro, usw.
    5.3 Schlafzimmer, 2. Wohnzimmer, 2. Büro, usw.
    6. insgesamt 14 Heizkörper welche mit Fritz-Thermostaten ausgestattet sind (da FitzBox 7530 als Modem bzw. Internetzugang vorhanden ist)
    7. 2 Aussenkameras über PPOE
    8. Gartentor mit Hörmann Torantrieb
    9. elektr. Rolladen and 2 Aussentüren (WZ > Terrasse) welceh aktuell sowohl per Schalter als auch Fernbedienung (ELKO) gesteuert werden
    Geplant ist in den kommenden 2 Jahren eine PV-Anlage.
    Was ich jetzt umsetzen möchte?
    A. Generell einmal den Zustand diverser Geräte feststellen zu können. Z.B. ob die Lampen im Keller alle AUS sind, oder ob ich (oder meine Frau wieder vergessen habe/hat 1 oder mehrere auszuschalten)
    B. Einige Geräte (z.B. den Boiler) zeitgesteuert mit Strom zu versorgen (aktuell heizt er zuviel und zuoft)
    C. Einige Geräte (z.B. Lampen) sowohl per Fernbedienung (z.B. Shelly Bulb RGBW) als auch per Wandschalter bedienen zu können
    D. wenn das neue Haustor kommt auch dieses in die Automation einbinden
    Geplant ist auch neben dem Gartentor eine Art Postbox für die Lieferdienste welche tagtäglich Waren bringen.
    Diese woll dann auch mit einem Kontakt (oder wie auch immer) versehen werden damit man weiß es wurde etwas gebracht.
    Die geplante Gegensprechanlage wird dann in die Hausautomation eingebunden werden bzw. so dass man auch von Unterwegs sehen und reden kann wenn jemand läutet.
    Das Ganze ist aktuell nur noch eine Idee. Wenn es umsetzbar ist, werden die diversen noch anzuschaffenden Geräte (Haustür z.B.) nach erforderlichen Bedarf erworben.
    Soll heissen, nicht zuerst die Abnehmer und dann die Shellys sondern umgekehrt - macht das überhaupt Sinn?
    Wenn die Beschreibung zu allgemein ist, bitte mich "massregeln".
    Und als "Nichtelektriker" aber Netzwerk- & IT-Fachmann kann ich einiges selbst machen, wird es mir aber zu heikel dann kommt der Elektriker meines Vertrauens.
    Kann daher auch sein, dass ich oben etwas falsch beschrieben habe, sowie sicher bin einige eventuell noch kommende Fachausdrücke so nicht verstehen werden - daher bitte Geduld mit mir.
    Alles wird so umgesetzt, dass es keine externen Anbindungen wie Wolken und/oder Äpps von Dritten bedarf.
    Das interne Netzwerk kann jederzeit von außerhalb per VPN aufgerufen werden, die Server stehen bei mir im Keller.
    Würde mich sehr freuen, wenn die Spezialisten hier (nach dem durchlesen einiger Diskussionen hier, gibt es da welche) mir eventuell weiterhelfen können.
    Einmal editiert, zuletzt von mic_at_home (22. Dezember 2022 um 09:29)
    Das gefällt mir am besten.
    Du baust also einen Shelly ein, der was mit der Tür machen soll. Dann kaufst Du die passende Tür dazu?
    Dein Vorhaben in allen Ehren. Aber wie lauten Deine Fragen.
    Ich konnte nur rauslesen, das Du eigentlich noch keinen konkreten Plan hast.
    Fange doch mal irgend wo an.
    Beispiel: Boiler. Was sind dort die Gegebenheiten, was läuft falsch. Was, wenn noch PV dazu kommt. Dann arbeite dieses Thema ab und stelle dazu Deine Fragen
    Und bitte nicht erst den Shelly kaufen und dazu passend die PV-Anlage.
    Du hast zig verschiedene Baustellen. Aber versuche da jetzt nicht zwingend, alles durch Shellys zu ersetzen. Die sind keine Wunderwaffe.
    Beleuchtung: willst Du alles mit Shelly Bulb´s ersetzen? Dann brauchst Du dazu noch Shellys zur Betätigung. Du wirst ja nicht nur per App das Licht schalten wollen.
    Das Haus steht, also mit Shellys was verbessern ist OK. Dafür sind sie gemacht.
  • Alles wird so umgesetzt, dass es keine externen Anbindungen wie Wolken und/oder Äpps von Dritten bedarf.
    Also mit Apps von dritten ist auf jedenfall möglich aber um ein übergeordnetes System wie Homeassistant oder iOBroker wirst du dann nicht herum kommen. Du wirst auch nicht alles mit Shelly umsetzen können hier wird es dann durchaus ein Misch werden aber dafür sind solche Systeme ja da. Prinzipiell kannst du dich ja mit deinen Fritz Thermostaten und einem der Systeme schon mal einarbeiten.
    Mit den Lampen z.b. ist halt immer so ne Sache, ich habe alles mit Spots GU10 ausgestattet. Wenn ich da jetzt alles auf Shelly umbauen würde wäre ich arm. Da ist dann wiederrum ein Zentraler Plus 1PM und Taster die bessere Wahl oder auch ein Dimmer2 wenn man Dimmen möchte.
    Also du merkst schon auch wie Krauskopp schreibt wäre der Explizite Anwendungsfall besser als Frage um darauf Zielgerichtet zu Antworten.
  • Hallo mic@home,
    prinzipiell gibt es für alles auch eine Shelly Lösung. In deinem Fall würde ich aber auch mal ein Blick auf Homematic o.ä. werfen, um abzustecken, was Du alles für dein Haus planst.
    In Punkto Schalter, Fernbedienung, Alarmanlagen u.s.w. hat Homematic einfach die bessere Peripherie.
    Shelly hat aber auch viele Vorteile. Angefangen von der OpenSource Idee, kein Cloudzwang oder direkter Zugriff auf die Devices via Webbrowser waren für mich ein Argument.
    Tip: probiere einfach mal 2-3 kleinere Lösungen mit Shelly und entscheide, ob es das richtige für Dich ist.
    Ich würde mit schaltbaren Steckdosen, Dimmern beginnen und dann die Rollläden nach und nach umrüsten. Spätestens da wirst Du kaum einen günstigere Lösung finden, mit solch einem Funktionsumfang.
    Deine Netzwerkkenntnisse sind sehr vom Vorteil !
    Das vernachlässigen viele bei ihren SmartHome Projekten.
    Auf hier empfehle ich, den Bereich von 1-100 für feste IP's zu reservieren und alle smarten Geräte sauber zu verwalten, inkl. MAC-Adresse natürlich. Dann kommt man später nie durcheinander und hat's für Dritte auch schon sauber dokumentiert.
    Hier im Forum haben viele ihre Projekte auch schön dokumentiert. Nimm Dir einen Kaffe oder auch Glühwein und überfliege die Shelly Projekte einfach mal. ☕️📖
    Viel Spaß 🎄
    elektroman:~#
  • Tip: probiere einfach mal 2-3 kleinere Lösungen mit Shelly und entscheide, ob es das richtige für Dich ist.
    So würde ich auch empfehlen.
