Script I4 -> 4x Shelly 1 mit Tastfunktion ein/aus
Hinweis für Entwickler
  • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Script um von einem I4, vier einzelne Shelly1 über den "sigle_push" pro Eingang, ein und aus schalten zu können.
    Im Moment habe ich das über die Actions mit einem "single_push" für "An" und einem "long_push" für "Aus" am Laufen, für des aber gerne nur mit einfachem Tasten haben. Hat hier vielleicht jemand ein Script in der Schublade und würde es mir freundlicherweise zur Verfügung stellen?
    Ein Tip für eine andere Lösung ist auch sehr willkommen.
    Vielen Dank im Voraus :)
  • Guten Morgen,
    Vielleicht versuchst du es erst mal mit den Webhooks? Ist eine schnelle Lösung
    Also Http Reqest mit toggle Befehl an die vier mit einem Short Push
    Befehle findest du hier
    HTTP-Request - Überblick
  • Die Action ist nun Webhook. Funktioniert aber genauso.
    Ändere den Webhook Befehl "on" in "toggle" bei single_push und long_push kann entfallen bzw für was anderes genutzt werden.
  • Genial :thumbup: :D , das hat auf anhieb funktioniert, klasse, Besten Dank!!! Da habe ich auch wohl einfach mit den falschen Stichworten gesucht ?( und die falsche Richtung gedacht. Sehr schön!
