Rollade geht nur zu 80 hoch
  • Hallo
    Ich bin Leie!!!
    Bei mir wurde ein Shelly 2.5 verbaut um die Rolladen zu steuern. Rollade Terrasse rechts geht Rollade Links geht nur zu 80 hoch. Auch mit dem Taster kann ich das nicht umgehen. Habe schon alle Einstellungen durch. Ist Anfangs gegangen aber nach zwei Tagen bekomme ich die Rollade nicht mehr ganz hoch. Neuinstallation / etliche Male Kallibrierung usw haben nichts gebracht. Vielleicht gibt es noch noch einen Tip der hilft??? Die Rollade und Motor habe ich natürlich auch überprüft.
  • Hast du die Anleitung im Lexikon durch?
    Bevor hier ein heiteres Frage/Antwort Ratespiel gestartet wird, gehe das erstmal durch.
    Kalibrierung des Shelly 2 / 2.5 im Rollladen-Modus
    Ach und herzlich willkommen im Forum. :beer:
  • Hallo Anton, willkommen im Forum. :)
    Welche Rollladenmotoren sind verbaut?
    Für mich hört sich das nach verstellter Endlage des Motors an, was bei elektronischer Einstellung passieren kann. Bei mech. Endpunkteinstellung ist es hingegen eher nicht möglich.
    Tipps, welche Infos für gezielte Hilfestellungen nötig sind, findest Du in den unseren Einsteigertipps (Link z.B. in meiner Signatur)
  • Ich habe 7 Rollläden eines Wintergartens über zwei gemeinsame Relais angeschlossen. Die Relais schalte ich mit Shelly 2.5. Dann gehen alle Rollläden gleichzeitig.
    Normalerweise braucht jeder Rollladen seinen eigenen Shelly. Zeitschaltuhren oder Schalter kann man einsparen.
