Shelly TRV Temperatur melden
  • Hallo zusammen
    Wie kann ich von einem externen Temperaturfühler, den ich in homeassistant integriert habe, die aktuelle Raumtemperatur an den TRV melden, damit er diesen anstatt den internen Temperatursensor verwendet? Wie stelle ich in homeassistant eine Automatisierung ein, die regelmässig einen http-Befehl an den TRV sendet?
    Hat da jemand eine Lösung parat?
  • Hi :)
    TRV sollte sich direkt in HA per dienst klima set temperatur setzen lassen.
    http befehl wird dazu nicht benötigt.
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
  • Danke für die Rückmeldung.
    Kannst du mir erklären, wie ich dies machen muss? Eine Automation erstellen? Oder mittels eines Skripts?
    Zur Erklärung: Ich habe einen Aqara Raumthermostat mittels Zigbee in homeassistant integriert (ohne Aqara Bridge). Temparatur, Luftfeuchtigkeit, usw zeigt es mir im Dashbord korrekt an.
    Sorry für die dummen Fragen. Bin neu in den Thema.
  • Hi :)
    eine neue automation erstellen..
    wie dein tempereatur geber getriggert wird weiss ich ja nicht.
    eine einarbeitung in HA ist natürlich von nöten. ohne sich in das system reingefuchst zu haben und es zu verstehen, wird das sicher nix.
    m.e. keine... ich mach mal eben geschichte.
    aber das schöne ist, HA ist logisch aufgebaut und man kann fast alles per click realisieren, ohne sich gross mit script code rumschlagen zu müssen.
    (die sprache ist etwas tricky)
    Lg. ehtron :)
  • Nein du musst das über url machen climate set temperature würde nur die eingestellte Soll Temperatur ändern. Du möchtest aber ja die ist Temperatur übermitteln. Das würde ich dann über einen Rest Command machen.
    temperature_trv:
        url: http://192.168.x.x/ext_t?temp={{ value }}
        timeout: 30
