Verwendung Bypass bei Dimmer2
    wenn man über den Shelly Dimmer 2 ein Leuchtmittel ansteuern möchte, dass unter 10 Watthat, dann muss man dafür ja den Bypass verwenden. Wie ist das, wenn ich mit einem Shelly/Taster zum Beispiel drei Leuchtmittel, die je 6 Watt haben, aber in Summe dann 18 Watt haben. Brauche ich dann den Bypass oder nicht? Vielen Dank im Voraus.
  • 18 Watt sind über der „magischen“ Grenze von 10 Watt. Daher bräuchte kein Bypass verwendet zu werden!
  • Vielleicht eine dämliche Frage dazu:
    Wenn die Leuchtmittel gedimmt werden, so verbrauchen sie theoretisch weniger Watt und kommen damit unter die Grenze.
    Trotzdem kein Bypass?
    Ich frag so blöd, weil ich meine Dimmer 2 bisher alle mit Nullleiter verbaut habe, bei einer vorhandenen Wechselschaltung in der Küche jedoch keiner verfügbar ist.
  • Wenn der Shelly dimmen kann, hat er Betriebsspannung. Beim dimmen „schneidet“ er sich seinen Teil vom Kuchen ab! Die kritische Phase der Spannungsversorgung ist der ausgeschaltete Zustand…
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
