Funktioniert ein Zeitplan wenn nachts das Wlan aus ist?
    ich würde gerne meine Rolladen mit Shelly 2.5 steuern. Allerdings ist zwischen 22 - 06 Uhr das WLAN aus. Würde hier ein Wochenzeitplan trotzdem funktionieren? Natürlich liegen die Schaltzeiten in der WLAN-aktiven Zeit. Zum Beispiel 6:30 hoch --- 21 runter.
    Danke.
  • Direkt in der Shelly lassen sich Zeitpläne einstellen. Dazu mit einem Browser direkt auf die Weboberfläche der Shelly gehen: http://<ip-adresse>/
    Diese Zeitpläne laufen ohne Internet, ja sogar ganz ohne WLAN. *)
    Ob die Zeitpläne, die in der Shelly-App eingestellt werden, sich genauso verhalten, kann ich nicht sagen, da ich die App nicht verwende.
    *) Fußnote: da die Shelly sich die Uhrzeit beim Booten holt, muss zumindest zu diesem Zeitpunkt der konfigurierte Zeitserver erreichbar sein. Ab dann läuft die Uhrzeit auch autark weiter.
  • Funktioniert, wie schon beschrieben,
    Zumindest solange kein Stromausfall über Nacht in dem Zeitraum passiert. Bei einem Spannungsverlusst, verliert der Shelly seine Uhrzeit, und erst bei erneutem Internetverbindung, kann er sie sich wieder holen.
  • Ja, erst mal Danke euch für die rasche Hilfe.
    Dann kann mein Projekt starten. Wollte nur nicht einfach kaufen, um hinterher festzustellen, dass es nicht so arbeitet wie gedacht.
  • Die Shellys bzw. der Espressif Chip hat keine RTC. Die interne Uhr läuft daher ziemlich ungenau, deshalb ist zumindest eine zyklische Internetverbindung wichtig, damit der Zeitversatz nicht zu groß wird, aber das sollte laufen. Unsicher wäre ich mir an den beiden Tagen der Zeitumstellungen Sommer-Winter und umgekehrt...
