Shelly(s) 2.5 nicht über https erreichbar
  • Hi zusammen
    Ich habe ein Problem. Ich habe bei meinen Eltern 4 Stck Shelly 2.5 installiert.
    3 Stck im Jalousien Modus einen als oppelschalter.
    Ich kann die Geräte alle über 192.168.33.1 aufrufen und einrichten.
    Trage dort meine WLAN Zugangsdaten ein und finde die Geräte auch mit IP bei mir im Netz.
    Allerdings keine http Funktionalität. Sprich ich kann die Geräte nicht aufrufen um Änderungen vorzunehmen oder Updates herunter zu laden.
    Was könnte das sein und wie kann ich es beheben?
    Gibt es evt einen "hard" Reset der mehr macht als beim 5* Ein und Aus schalten?
    Danke schon im vorraus für eure Hilfe
  • Trage dort meine WLAN Zugangsdaten ein und finde die Geräte auch mit IP bei mir im Netz.
    Was heißt das? Dein Router zeigt dir die IP-Adressen in der Oberfläche an da du DHCP genutzt hast?
    Bitte gibt mal vorne an die URL http://<shellyip> ein. https können die Shellys der Gen1 erstmal Grundsätzlich nicht und eine Zertifikatssignierung auf die IP Adresse ist auch nicht wirklich ohne weiteres möglich.
  • Was heißt das? Dein Router zeigt dir die IP-Adressen in der Oberfläche an da du DHCP genutzt hast?
    Ich finde die IP Adresse auf meinem DHCP Server und ein Netzwerk Scanner zeigt mir die Geräte auch an.
    Ich habe weitere Shellys im Netz die auch funktionieren. Dort zeigt mir der Scanner als verfügbare Dienste des Gerätes http mit an.
    Bei den 4 Problemfällen zeigt er mir nur die IP und keinen verfügbaren Dienst.
  • Heimwerkerking:
    Mir ist nicht ganz klar, was das eigentliche Problem ist?
    Dass dein Netzwerkscanner nicht das anzeigt, was du erwartest,
    oder dass du nicht auf http://<ip-adresse/ kommst, mit einem Browser, oder dem curl-Kommando.
    Welchen Output liefert denn nmap -Pn -p 80 <ip-adresse>? (nmap ist ein Netzwerkscanner)
