Shelly 1 in Zeitschaltuhr einbauen? Relais schaltet durch Stromunterbrechung
  • Guten Morgen,
    nachdem ich vor kurzem einen Shelly 3em installiert habe und damit in die Shelly-Welt eingetaucht bin, würde ich gerne ein Problem in meiner Garage lösen. Zur Verfügung steht mir ein Shelly 1 (1. Generation), dieser sollte in meiner Garage das Zeitrelais schalten, das für die Beleuchtung zuständig ist. In meinem Fall schaltet das Relais aber dann, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird, ich denke, das unterscheidet meine Beleuchtung von der üblichen in anderen Garagen. Der Shelly soll also nicht kurz einen Kontakt herstellen sondern im Gegenteil diesen IMMER halten und bei Bedarf kurz lösen, ist das mit dem 1er möglich?
    Lauf Handbuch hat er einen Ausgang:
    • 1 potential-free contacts relay output on screw terminal
    Ich nehme an, das ist ein NO-Relais, also "normally open", ich bräuchte was mit "normally closed", ist das mit dem Shelly 1 machbar? Oder mit einem anderen Shelly?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • Willkommen im Forum!
    Ehe ich auf die Frage im einzelnen eingehe, möchte ich wissen, ob Du Dich damit beschäftigt hast, das Zeitrelais durch den Shelly 1 zu ERSETZEN? Halte diesen Gedanken für zielführender, als mühsam eine Anpassung für eine Ressource zu schaffen, die obsolet erscheint! Denn der Shelly hat eine „eingebaute“ Zeitschaltuhr und ist recht flexibel an Schalter oder Taster anzupassen.
  • Hi und guten Morgen!
    Daran hatte ich gar nicht gedacht, wäre eigentlich das naheliegendste :)
    Da muss ich mir am Nachmittag mal das Relais genauer ansehen, hoffe da lässt sich was machen.
    Vielen Dank inzwischen!
  • OT:
    Und ich dachte, ich habe schon fast alles gesehen. Zeitrelais, welches das Licht mit einem abschalten einer Spannung einschaltet? Also NC-Kontakt. Schon ungewöhnlich im Hausgebrauch.
    Aber mir fällt ein, ich hatte mal meinem Nachbar netter Weise ein 2-pol. Installationsschütz für seine Hauswasseranlage überlassen. Welches leider, was ich vergessen hatte, aus eine USV-Anlage stammte.
    Da sind schon mal Öffner verbaut. Verhalten der Pumpe war etwas merkwürdig. Sofort war der Druckschalter und die verbaute Schaltuhr in Verdacht geraten. Wie wie alles auseinander hatten fiel uns das
    "Kleingedruckte" auf dem Schütz auf. Ich bin dann gegangen. :)
