Eingang des Shelly 1 pm sensieren
    Bin neu hier und danke für Eure Hilfe. Ich möchte gerne den Shelly 1 PM nutzen, um die Leitung an SW zu sensieren. Also liegt Spannung an Ja/nein. Und abhängig davon den Shelly an/ ausschalten.
    Dazu habe ich den Shelly selbst mit L und N verbunden und eben das Kabel mit der zu überprüfenden Spannung an SW.
    Leider waren alle meine Versuche jetzt in der Software des Shelly eine Einstellung zu finden, um dies zu erkennen erfolglos.
    Habt ihr einen Tip? Danke und schönen Abend
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Der SW-Eingang eines Shelly-Aktors wird nicht mittels Spannung aktiviert, sondern durch einen Stromfluß aus Klemme SW nach Klemme L. Zwischen Klemme SW und Klemme L liegt eine Spannung von rd. 3V DC an, der fließende Strom bei Verbder beiden Klemmen beträgt 34μA - ist also sehr klein.
    Details dazu sind im Foren-Bereich „Shelly inside“ zu finden; ebenso Anregungen, wie man z.B. eine Wechselspannung mit einem SW-Eingang detektiert.
  • Ein Gerät, das „Klemmen verbindet“, nennt man z.B. Relais: Eine Spannung an der Spule des Relais schließt den Kontakt des Relais.
  • Danke, ich habe Deinen Beitrag im Forum gesehen, nur ist leider die bei mir zu erkennende Spannung bei 220 v. Hast Du evtl. eine Empfehlung für ein Relais, bei der die für ggf längere Zeit anliegenden 220 v den kleinen am Shelly 1 pm zw L und sw anliegenden Strom durchschalten würde? Und damit ich mit dem Shelly 1 erkenne, ob an einem Leiter die 220v anliegen oder eben nicht.
