Shelly Szene Zeitbasiert u. Sensor Auslöserabhängig
    ich habe einen mini Heizmatte (30W) an einen Shelly1 angeschlossen. Diese soll, wenn die Temperatur an einem anderen Shelly Sensor <=-3 Grad ist, für 30 Minuten laufen und dann wieder 30 Minuten ausgeschaltet sein. Dies soll so lange geschehen bis die Temperatur am Sensor wieder > -3 Grad ist. Dann soll der Shelly immer ausgeschaltet bleiben.
    Leider checke ich die Logik in der App (Szenen) noch nicht ganz und habe gerade eine Gehirnblockade wie ich den Shelly gemäß oben angegeben Beispiel schalten kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank bereits für eure Hilfe.
    Im Moment habe ich einen Thermostat auf Heizen auf -3 Grad eingestellt und die Zeitschaltuhr am Shelly folgendermaßen eingestellt: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich weiß allerdings noch nicht ob das so klappt.
    Einmal editiert, zuletzt von Chronos81 (11. Dezember 2022 um 15:23)
  • Ich glaub mit Shelly Software wird das nicht zu machen sein.
    Das Problem ist, das du den erneuten Start ( nach An>30min aus>wieder an) nach einer Stunde erneut abhängig machen willst von der Temperatur. Das kann aber Szenen nicht.
    Zumindest fällt mir kein Trick ein dazu gerade.
    Deine eingestellten Timer gerade, berügsichtigen ja nicht die Temperatur.
    Im Grunde ist die Heizmatte damit in einer Dauerschleife. Aber erfüllt ja nicht was du willst.
  • Hallo Zusammen,
    ich habe auch ein ähnliches Problem, vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Ich habe auch ein Shelly 1PM mit einem Temperatur Addon, Cloud angebunden.
    Am Ausgang ist eine Infrarotheizung Angeschlossen, diese sollte nur bei Sonnenuntergang angehen und bei Sonnenaufgang wieder ausgehen und zusätzlich über Temperatur Automatisierung einen Sollwert halten. Doch irgendwie scheint die Shelly den Zeitplan zu ignorieren und geht immer wieder auch Tagsüber ein. X/
    Also ich habe im Zeitplan die folgende Einstellungen gemacht:
    Ein bei Sonnenuntergang
    Aus bei Sonnenaufgang
    bei der Temperaturautomatisierung:
    Übertemperaturschwelle 18,5 °C - Relais Aus
    Untertemperaturschwelle 17,5 °C - Relais Ein
    Die Temperaturautomatisierung macht sie wirklich korrekt nur eben nicht den Zeitplan, habe ich irgendwas falsch eingestellt ? oder wird die Temperatur vor dem Zeitplan priorisiert ?
    Wäre cool wenn mir jemand da weiter helfen kann, mein Latein ist am Ende
    Danke euch schon mal vorab ;)
    Lars
    es wäre gut, wenn Du Dein Anliegen in einem Extra-Thema vorbringen würdest.
    So gibt das nur Missverständnisse.
  • Lars R.
    Der Shelly macht schon alles korrekt.
    Deine Einstellungen im Zeitplan, machen ja nur an bzw aus, wie sie es sollen.
    Und die Temperatur Automatisierung kennt keine Zeit, und schaltet rein nach Temperatur, also auch Tags über.
    Dir bleiben zwei Möglichkeiten:
    1. Du könntest es Cloudgebunden über das Thermostat hinzufügen Menü Steuern
    2. Du nimmst ein Shelly Plus Gerät mit dem neuen Plus Add-On, und arbeitest mit Webhooks/Actions. Bei Plus Geräten lassen sich die Webhooks/Actions zeitlich eingrenzen wenn sie aktiv sind. Das Ganze wäre dann wieder Cloudunabhängig.
