Zustandsanzeige über SW
  • Hallo zusammen!
    Habe seit einigen Jahren einen Shelly1 an meiner Torsteuerung hängen.
    Der Shelly1 wird mit 24V DC, die die Steuerung zur Verfügung stellt, versorgt.
    I und O vom 1er hängen parallel zum Taster.
    Die Steuerung stellt 2 potenzialfreie Kontakte zur Verfügung.
    Vor ca. 1 Jahr kam als Erweiterung ein Addon drauf, der an dem ersten potentialfreien Kontakt der Steuerung hängt, um mir den geschlossenen Zustand des Tores anzeigen zu lassen.
    Jetzt hätte ich gerne zusätzlich einen Status, der neben dem „geschlossenen Zustand“ auch den „komplett geöffneten Zustand“ anzeigt.
    Könnte ich das mit dem nicht verwendeten SW des Shellys realisieren?
    Oder müsste ich einen 2. Shelly+Addon verbauen?
    Vorab schonmal Danke für eure Antworten.
    BG
  • Das sollte möglich sein: Das Bezugspotential und die galvanische Trennung der beiden Kontakte gegeneinander sollten jedoch vorher überprüft werden. Falls der zweite Kontakt, der "Tor offen" anzeigen soll, völlig getrennt vom ersten Kontakt ist, muß eine Klemme des Kontakts mit Klemme L des Shelly 1 verbunden werden, die zweite Klemme des Kontakts mit Klemme SW des Shelly. "Button Type" des Shelly muß auf "detached" gesetzt werden und eine entsprechende "Action" eingetragen werden.
  • OK, es sollte dann also funktionieren…
    Action muss ich in meinem Fall nicht setzen, da ich HA als übergeordnetes System verwende.
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Viele Grüße!
    Hier noch ein Bild zur Veranschaulichung
  • Jetzt hätte ich gerne zusätzlich einen Status, der neben dem „geschlossenen Zustand“ auch den „komplett geöffneten Zustand“ anzeigt.
    Dazu muss natürlich auch ein Signal "Tor komplett offen" geliefert werden. Gibt das die vorhandene Erweiterung her?
  • Dazu muss natürlich auch ein Signal "Tor komplett offen" geliefert werden. Gibt das die vorhandene Erweiterung her?
    Ja, meines Erachtens schon…
