Moin zusammen,
leider bin ich weder auf Google noch hier im Forum fündig geworden.
Bei mir funktionieren die Webhooks beim Shelly 2PM nicht.
Ich habe einen Shelly 2 PM FW:0.12.0
An diesen Shelly sind 2 Taster und 2 Lampen angeschlossen.
Taster = Momentary -> alles funktioniert ![]()
Ich kann also mit jedem Taster eine Lampe schalten.
Ich möchte per Long Push des einen Schalters über Webhooks mehrere Lampen anschalten und per Long Push des 2. Schalters diese Lampen wieder ausschalten
Das funktioniert nicht.
Nicht mit push/ nicht mit long push/ nicht double push.
Folgende Befehle habe ich im Browser getestet. Dort funktionieren sie. Im Shelly leider nicht.
http://192.168.178.159/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
http://192.168.178.159/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
http://192.168.178.159/relay/0?turn=on
http://192.168.178.159/relay/0?turn=off
jeweils für beide Relais "0" und "1"
Ich habe versucht die Einstellung in Shelly home durchzuführen - kein Erfolg
Ich habe versucht die Einstellung direkt in dem Gerät durchzuführen - kein Erfolg
Ich habe versucht die Einstellung in der App auf dem Handy durchzuführen - kein Erfolg
Aus lauter Verzweiflung habe ich mir dann in Shelly Home 2 Szenen erstellt - ein zum Anschalten, eine zum Ausschalten.
Leider ändert Shelly Home die "WENN"-Bedingung immer auf den ersten Taster.
Ich kann den 2. Taster zwar auswählen, sobald ich aber speichere ist der erste Taster gesetzt. Das hat mich fast wahnsinnig gemacht, da ich immer dachte ich habs schonwieder falsch eingegeben. ![]()
P.S.
Ich habe schon zwei Shelly 1.
Mit diesem habe ich über Shelly Home zwei Taster genau wie oben beschrieben eingerichtet. Das funktioniert.
Allerdings heißt hier das Menü nicht Webhooks sondern I/O Aktionen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Edit:
Den Shelly habe ich auch mehrere Male neu gestartet und einen Werksreset durchgeführt. Leider auch ohne Erfolg.
