Folgeschaltung mit Shelly 2.5?
    ich würde gern eine Folgeschaltung mit einem Shelly 2.5 realisieren:
    1 Taster, 2 Kontakte.
    Erster Taster-Impuls: Kontakt 1 schließt
    Zweiter Taster-Impuls: Kontakt 1 öffnet, Kontakt 2 schließt
    Dritter Taster-Impuls: Kontakt 1 + 2 schließen
    Vierter Taster-Impuls: Aus
    Wenn ein Zustand eine gewisse Zeit besteht soll der nächste Taster-Impuls sofort zum Aus führen.
    Geht das? Ich kenne das vom Eltako Relais FMS61NP, hätte es aber gerne mit Shelly aufgebaut.
    Info wäre nett. Danke für Eure Unterstützung!
  • Du kannst es mal mit Zyklusschalter versuchen ob
    Zyklusschalter - Auf Tastenfdruck ist die Reihenfolge: Ch1-On Ch-2-Off, Ch1-Off Ch2-On, Ch1 & Ch2 On, Ch1 & Ch2 Off.
    Ich glaube aber daran könnte es evtl. Scheitern, aber Versuch macht bekanntlich Klug.
    Ansonsten über ein Script mit einem Shelly Plus 2PM
  • Wenn ein Zustand eine gewisse Zeit besteht soll der nächste Taster-Impuls sofort zum Aus führen.
    Das müsste doch mit Longpush auch lösbar sein. Der sollte doch auch beim zyklischen schalten den Vorrang haben.
