Shelly 1, Licht ab zB 20:00 nicht mehr schalten?
  • Hallo, ich versuche gerade vergebens folgende Konstellation im Badezimmer:
    Shelly 1 für das Licht beim Spiegel
    Dimmer 2 für die Deckenspots
    1 Lichtschalter
    Alles soweit verkabelt und funktionsfähig.
    Ich möchte ab ca. 20:00 ein Nachtlicht, d.h. Spots gedimmt und Spiegelbeleuchtung aus. Die Dimmung funktioniert, aber ich kann für die Spiegelbeleuchtung keine Lösung finden. Mittels Szene kann ich einstellen "Wenn ein nach 20:00, dann aus" - dies bewirkt ein kurzes, grelles Aufblinken der Lampe. Beim Shelly 1 gibts keinen Nachtmodus in den Einstellungen.
    Hat wer einen Tipp für mich das der Shelly 1 nach 20:00 Uhr nichts mehr macht?
    Danke und LG Patrick
  • Hinter dem Schalter/Taster hast du den Dimmer verbaut?
    Und Shelly 1 (Spiegellicht) schaltest du über Actions und HTTP Befehl beim Dimmer 2 dazu?
    Falls ja, musst du die Action für den Shelly 1 weglassen, und das zuschalten des Spiegellichts komplett über Szenen machen.
    Diese Szene kannst du dann Zeitlich eingrenzen z.b von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
    Der Dimmer 2 lässt du in normaler Funktion mit eingestellten Nachtmodus.
  • Ah danke, da habe ich wohl zu altmodisch gedacht:
    Ich habe sowohl ein Kabel vom Schalter an den Dimmer (Spots) und an den Shelly1 (Spiegellicht) gehabt.
    Kabel beim Shelly1 nun entfernt und wird über die Szenen ein und ausgeschaltet. Funktioniert soweit, vielen Dank für den Hinweis! Nachteil dabei, das Spiegellicht hat nun eine gewisse Verzögerung (ca. 1 Sek), da wird aber nichts machbar sein?
    Oder weiß ev. jemand noch eine Möglichkeit das der Shelly1 das Schaltsignal vom Schalter in einer gewissen Zeit (Nacht) ignoriert?
  • Mit einem Shelly 1 Plus kannst du Actions zeitlich eingrenzen. Actions schaltet nicht über die Cloud sondern rein lokal. Da reagiert das ganze innerhalb von Millisekunden.
