Shelly mit LEDVance App steuern?
  • Hi,
    habe schon einige LEDVance und andere SmartHome Geräte im Haus verbaut, die sich wunderbar mit der LEDVance App steuern lassen. Mit der App kommt sogar meine Oma zurecht, weil die nicht so überladenne ist. Jetzt die Frage: lässt sich das Shelly 1L Relais auch mit der LEDVance App steuern? Oder evtl ein anderes Gerät, das ich Unterputz einbauen, um dann mit der LEDVance App eine Lampe einzuschalten?
  • Hallo
    Irgend wie ein wenig kompliziert, dieses Vorhaben, würde ich meinen.
    Du hast die App, mit der man LEDVance-Lampen gesteuert werden können. Und nun willst Du ein Unterputzgerät von Shelly, welches es Dir dann ermöglicht, eine Lampe die nicht LEDVance-kompatibel ist mit der App von LEDVance zu steuern, welche auch nicht mit Shelly kompatibel ist.
    Ich würde einfach ein LEDVance-kompatibles Leuchtmittel kaufen?
  • oder alles auf Shelly umbauen, alternative ein Übergeordnetes System dazu ;) dann kann man fast alles mischen
    ja, wäre eine Möglichkeit. Aber bin mir nicht sicher, ob nicht z.B. der Kosten-/Nutzeneffekt ziemlich arg ausufern würde. Im Moment wird der Effektspiegel mit einem Wippschalter ausgeschaltet. Werde es halt erstmal dabei belassen. Wäre nur schön gewesen, denn dann hätte ich den auch von meinem Arbeitszimmer im Keller anschalten können, um nicht Nachts in eine Dunklen Raum erst zu kommen. Klar, gibt viele andere Möglichkeiten: Bewegungsmelder, etc... Auf jeden Fall aber: DANKE für die Rückmeldung
    4 Mal editiert, zuletzt von mDitsch (9. Dezember 2022 um 06:12)
