Shelly TRV auf mitgelieferten Danfoss RA-Adapter - Shelly springt ab - Gewinde rutschen
  • Guten Morgen zusammen!
    Ich habe ein Danfoss RA Heizkörperventil. Es gibt ja dazu diesen wunderbaren Adapter von Shelly mitgeliefert. Allerdings musste ich bei 2 Heizkörpern feststellen, dass sich darauf der Shelly garnicht richtig festziehen lässt. Das Gewinde überspringt sich irgendwann, weil die Shelly Gewindehülse leicht größer ist, als das Gewinde auf dem RA-Adapter. Demzufolge hält der TRV dann auch keinem Ventilschluß stand.
    Schon ohne Heizkörper fällt auf, dass man sich den RA-Adapter nehmen und einfach in die Gewindehülse des TRV drücken kann, ohne zu schrauben!! Hier sieht man dann auch einen deutlichen Spalt zwischen den Gewinden.
    Ich steh auf dem Schlauch, was mache ich falsch :/ ?!
    ..ich wage es nicht dran zu glauben, dass das einfach ne Panne in der Herstellung ist.
    Vielen Dank im Voraus für Hilfe
    Grüße
  • Wie ist denn der Originalventilantrieb montiert? Nicht zufällig mit einer Madenschraube in der Rille hinter dem Gewinde?
    Schau mal die Bilder an.
  • kenn mich damit nicht so aus, aber wäre Hanf oder TeflonBand eine Möglichkeit?
  • Er sagt doch, das schon der Adapter selbst nicht am TRV hält, das er da reinfällt. Mit Sicherheit das falsche Teil gewählt. Mal abgesehen davon, liest man ja hier des öfteren, das die Überwurfmutter Ausschuss ist.
    Und bei nicht passenden Gewinden nutzt auch kein Hanf oder Teflonband. Garantiert nicht. 100%. Ich schwöre.
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
