URL Action verstehe ich da etwas falsch?
  • Hallo allerseits,
    ich habe einige Shelly 2.5 gekauft und die funktionieren sehr gut bisher.
    Nun habe ich zum Test mal versucht über die URL Action eine Seite meines lokalen Webservers aufzurufen. Jedoch wird die Seite scheinbar nicht aufgerufen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Wenn Du das im Browser mit dem gleichen Aufruf machst, geht es dann?
  • Wenn du DHCP nimmst wird der genommen der in deinem Router hinterlegt ist. Außer ein PiHole funkt zwischen rein.
    Bei Fester IP taucht das Eingabefeld in den Netzwerkeinstellungen des Shellys mit auf
