Lichtsteuerung / Präsenzmeldung einer Tennishalle
  • Hallo, ich bin noch relativ neu und versuche mich gerade für einen Tennisverein in die Shelly Steuerungen einzuarbeiten. Für eine Profi ist meine Frage vermutlich lächerliche, aber ich habe ein hoffentlich einfaches Problem und bekomme es im Moment nicht sauber gelöst.
    Wir haben in der Tennishalle eine Lichtsteuerung die für 5 Minuten angehen soll wenn einer von 2 Shelly Motions eine Bewegung erkennt und einen Shelly Plus 1 schaltet. Wenn die Spieler fertig sind, dann soll das Licht natürlich auch wieder ausgehen. Meine Frage betrifft die Zeit in der permanenten Bewegung erkannt wird. Hier sollte der Timer immer wieder zurückgesetzt / neu gestartet werden und das ist im Moment mein Problem. Das Licht geht immer wieder zwischendurch aus obwohl permanent Bewegungen registriert werden.
    Wie kann ich verhindern, dass einer der beiden Shelly Motion den turn=off Befehl sendet, wenn der andere noch immer eine Bewegung erkennt.
    Wie kann ich das Ganze am einfachsten lösen?
    Hier die aktuellen Einstellungen
    Bei Bewegungssensor aktivieren sind 5 Minuten eingetragen.
    Bei I/O Aktionen
    Bewegung erkannt http://192.168.178.XX/relay/0?turn=on
    Das Licht soll wieder ausgehen, wenn keiner mehr da ist.
    Ende der Bewegung http://192.168.178.XX/relay/0?turn=off
    Was habe ich falsch gemacht bzw. was habe ich nicht bedacht?
  • Du kannst die 2 Motion nur über Szene oder übergeordnete System verknüpfen.
    Jetzt arbeitet jeder für sich. ;)
  • Lass auch beim Ende der Bewegung den gleichen Webhook laufen wir beim Beginn der Bewegung.
    Bewegung erkannt: Licht an, nach 5Min aus
    Bewegung zuende: Licht an, nach 5Min aus.
    Aus geht das Licht sowieso, nur braucht der Melder auch eine Erholung und die muss überbrückt werden.
    Und allgemein, wie bitte können "nur" 2 Bewegungsmelder einen Tennisplatz abdecken, wie sind die denn platziert?
    Vll ist der Fehler auch in der falschen Montage zu suchen, die Motion darf man nicht höher wie 2,5m (ich sage 2,7m ginge auch) montieren und sie sollen wenn es nur zwei sind mittig hinter den Spielern positioniert sein, sich also ansehen.
  • Vielen Dank für die Hilfe! Das mit der Szene war genau das was mir gefehlt hat, damit scheint es jetzt genau so zu funktionieren wie gedacht.
    Wir haben die Bewegungsmelder in ca. 3,5 Höhe hinter der Grundlinie an der Decke montiert und die Bewegungsmelder registrieren jedenfalls bei unserem Test die Bewegungen problemlos.
