Strommessung auf einem Kanal ohne Funktion
    ich habe heute drei neue Shelly PRO 2PM eingebaut und eingestellt, soweit alles okay, außer bei einem der drei funktioniert auf einem Kanal die Strommessung nicht. Kann das noch ein Einstellungs-/Software-/Firmware-Problem sein, oder defekt und Umtausch notwendig?
  • Ich dächte hier wurde mal ein Bug in der 0.11.3 oder so behoben. Würde jetzt mal die Stable Version ausprobieren oder mal im Relays Modus. Am besten nicht am Rollo Motor. Wenn dort dann auch nichts angezeigt wird an den Support wenden
    So, ich habe es mal mit der 0.11.4 versucht, und wahlweise auch im Relay-Modus, immer ist der eine Kanal ohne Strom-Messung. Wahrscheinlich also defekt?
