Shelly Dimmer - Wechselschaltung mit 3 Schaltern
  • Hallo, ich bin komplett neu in der Shelly Welt
    und habe ein Anliegen. Und zwar haben wir eine Wechselschaltung mit 3 Schaltern und einer Lampe. Im Lexikon habe ich dazu auch schon das passende Schaltbild gefunden wie der Shelly integriert werden muss. Meine Frage ist jedoch, ob ich die Lampe dann von jedem der 3 Schalter auch beliebig dimmen kann ? Zb durch längeres drücken der Schalter. Vielleicht kann mir da ja jemand kurz auf die Sprünge helfen
  • Weißt du sicher das es eine Wechselschaltung ist, bei 3 Schaltern ist mindestens ein Kreuzschalter verbaut.
    Stellt sich mir die Frage, sind es tatsächlich Schalter oder sind es Taster und es gibt noch ein Eltako Relais in einer Verteilung.
    Das Thema war bereits mehrfach behandelt worden, Ergebnis:
    Wenn möglich Federn in die Schalter bauen und so zum Taster umfunktionieren oder Umbau auf Taster.
    Frage: Ist bekannt an welcher Stelle der Lampendraht abgeht und liegt dann dort L und N an?
    Also alles öffnen und nachsehen was ankommt.
    Du bist vermutlich keine Elektrofachkraft?
    Und zu guter letzt, herzlich willkommen im Forum.
  • Wichtig auch selbe Phase
    Sonst 400v
    Die so genannte Drehstrom-Kraft-Kreuzschaltung. ;)
    Wie sollte eine solche Schaltung aufgebaut sein, mit der eine einzelne Leuchte geschaltet wird? EINE Lampe mit Kreuz- oder Tasterschaltung in der Wohnstube und dann mehrere Phasen?
    Erbitte Zeichnung.
