Shelly Motion löst ungewollt Aktionen aus
  • Liebe Community,
    Hat jemand Erfahrung damit, dass der Shelly Motion Bewegungen erkennt, auch wenn diese gar nicht da sind? - Muss ja zugeben, dass das Problem etwas spooky ist.
    Ich nutze den Shelly Motion für die Treppenhausbeleuchtung. Das klappt auch wirklich sehr gut. Bewegungen werden schnell erkannt und damit die Beleuchtung sehr schnell geschaltet.
    Nun habe ich aber desöfteren in der App-Historie gesehen, dass der Shelly eine Bewegung erkennt, aber definitiv keine Personen oder Tiere etwas ausgelöst haben können (abgesehen vllt von Spinnen).
    Auch wenn ich in den Einstellungen den Motion Detection Threshold erhöhe kommt es zu ungewollten Bewegungenserkennungen. - Derzeit sind wieder 14% eingestellt, weil es so von 1. Bewegung bis zur Auslösung genau so lang dauert, dass das Licht im richtigen Moment angeht.
    Er läuft auf Version 2.1.8 - Batterie ist bei 55
    Ansonsten habe ich die LED ausgestellt, aber das sollte ja keinen Einfluss haben.
    Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Grüße
  • Falsch gewählter Montageort, Spinnen lösen erst aus wenn sie direkt auf dem Sensor rumkrabbeln.
    Montageort so wählen, das weder Zugluft oder Warmequellen die Auslösungen begünstigen.
    Ohne die Situation zu sehen ist eine Fehlerquelle nicht auszuschließen.
  • Im Treppenhaus ist keine Heizung. Zugluft durch Haustür könnte sein, aber eine Verbindung zwischen geöffneter Haustür und falscher Auslösung kann ausgeschlossen werden (zB Auslösung 4Uhr morgens, während die zuletzt gegen 20Uhr geöffnet wurde)
    Wenn ich den Montageort ändere müsste ich mir noch einen zweiten Motion zulegen. Derzeit erfasst einer sowohl den Flur Bereich im EG als auch im OG
  • Wie hoch ist er montiert? Ist vor dem Melder noch mindestens 2m Fußboden oder gleich eine Treppe abwärts?
