3EM - Probleme mit Eton RCD
    habe Probleme mit dem EM3. Letztes Jahr wurde mein Schaltkasten vom Elektriker wegen Photovoltaikanlage umgezogen und komplett neu aufgebaut
    (90´er Jahre Haus mit einem FI-Schalter, Schaltschrank direkt über dem Gasbrenner....)
    Bei dem Neufaufbau habe ich die Kombination Sicherung + FI von Eton gewählt.
    Muss die Sicherungen an den Phasen A / B / C nacheinander einschalten.
    Zuerst B oder C und danach A führt dazu dass die drei angeklemmten Sicherungen auslösen.
    Seit dem letzten Firmwareupdate nun das Problem, das nach unregelmäßiger Zeit einer der
    drei Sicherungen auslöst.
    Muss ich im 3EM was verändern um das Problem zu lösen oder soll ich lieber wieder die ältere Firmware einspielen?
    Viele Grüße
    Thomas
  • Der Shelly 3EM ist nicht zum Anschluss hinter einphasigen RCD geeignet, wenn mehr als eine Phase gemessen werden soll! VOR dem/den RCD ist er allerdings problemlos zu installieren. Eine gesonderte Absicherung mit Feinsicherungen wird empfohlen. Siehe dazu hier:
    thgoebel
    12. Februar 2022 um 10:53
  • Es könnte klappen - wenn das Induktionskochfeld über einen 3-phasigen RCD betrieben wird. Leider kennen wir Deine Verteilung nicht bis aufs I-Tüpfelchen...
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (19. Februar 2023 um 15:47)
    Das Hauptproblem ist ja deshalb der hinter dem RCD von Phase A angeschlossene N. Dieser wird erst zugeschaltet, wenn RCD vonPhase A in Betrieb geht. Somit wird die interne Versorgung bis zum Schluss ohne N betrieben. Dabei wird es schon zu Verschiebungen gekommen sein. Der gleiche Zustand tritt ja ebenso ein, wenn dann L1 beim Fehler nicht als letztes abschaltet. Deshalb gehe mal davon aus, das der 3EM bereits Schaden genommen hat.
