Taster mit 2 getrennt gesteuerten Lampen
  • Frage 1:
    Ich habe einen 4-fach-Taster der 2 Lampen getrennt ansteuert. Wollte diesen mit 2 shelly dimmer 2 verbinden, habe aber keinen Plan.
    Der Taster hat einen Nebenstelleneingang unbenutzt eine Phase und die Ausgänge A1 und A2 , die jeweils mit den beiden Lampen angeschlossen sind und diese getrennt steuern.
    Die shelly Dimmer sind angeschlossen und funktionieren. Im ersten Versuch habe ich den Ausgang A1 an Switch 1 und A2 an Switch 1 vom anderen Dimmer gesetzt. Ohne Erfolg. Der Dimmer lässt sich danach auch nicht mehr bedienen. Nach Trennung der Verbindung vom Taster und Neustar Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. t laufen die Dimmer einwandfrei.
    Anschlussschemen habe ich für meinen Fall bicht entdeckt. Die Taster haben auch immer in den Anschlussschemen 2 Ausgänge für 1 Lampe. Bei mir habe ich 2 Ausgänge für 2 verschiedene Lampen.
    Frage 2 :
    Momentan habe ich 2 Dimmer in einer Dose. Gibt das Probleme mit der Wärmeentwicklung?
    Ich habe in einer unteren Dose noch einen shelly i4 verbaut. Ist es besser einen Dimmer 2 mit einem shelly i4 in eine Dose zu setzen und den anderen Dimmer 2 alleine. Der shelly i4 dürfte ja nicht so heiß werden, oder? Der ist ja nur zum Steuern der anderen shellys da. Oder lieber nur einen shelly pro Dose?
  • Willkommen im Forum!
    Zum Thema: Du hast keinen Vierfach-Taster, sondern einen Doppel-Dimmer! Zwei Dimmer hintereinander zu schalten, wird nicht funktionieren. Bitte verwende einen „normalen“ Doppel-Taster an Stelle des GIRA-Dimmers!
  • Hallo thgoebel,
    Vielen Dank für die Richtigstellung und schnelle Antwort. Mit dem Doppeltaster kann ich aber nur einen shelly dimmer 2 anschließen, sodass ich dann 2 Doppeltaster benötige, oder? Dann würde es mehr Sinn machen für mich einen Wandtaster ws4 mit einem shelly i4 anzuschließen, um dadurch die 2 shelly dimmer 2 anzusteuern. Dadurch könnte ich auch noch weitere Geräte ansteuern. Das Problem ist, dass der ws4 kleiner ist und dann schrecklich in meinem Girara-4fach-Rahmen aussehen würde. Das macht die Frau im Haus nicht mit..... 😁. Hat jemand eine Lösung, die besser wäre?
    Hat jemand auch eine Antwort auf meine 2. FRAGE?
    BIN leider Neuling , sorry
  • Der Shelly Dimmer2 kann auch auf Bedienung mit einer Taste konfiguriert werden!
    Temperaturprobleme sind mir bei Dimmer2 nicht bekannt.
