Dimmbares LED Vorschaltgerät mit Shelly ansteuern
  • Hallo Community,
    ich suche nach einer Möglichkeit, ein bestehendes LED Vorschaltgerät IDLV-45-12, welches mit einer externen Spannung 0...10V DC oder 10V PWM gedimmt werden kann, "smart" zu machen. Ich versorge damit 4 12V-LEDspot's mit GU5.3 Sockel (Philips Master LEDspot Value 5.8 W).
    Vorerst habe ich an einen Shelly UNI gedacht, aber leider hat dieser ja nur einen analogen Input. Ich bräuchte aber einen analogen Output (0-10VDC).
    Gibt es ev. eine andere Lösung, oder plant Allterco allenfalls sogar einen "UNI" mit analogem Ausgang? :/
  • Habe vor einiger Zeit den 0-10V-Eingang eines Stellantriebs mit einfachsten Mitteln und einem Shelly RGBW2 angesteuert:
    thgoebel
    31. Dezember 2021 um 15:18
    Dieses Verfahren müsste (theoretisch) auch mit einem dimmbaren Netzteil funktionieren, was über einen 0-10V-Steuereingang verfügt. Leider bin ich in den Besitz eines solchen Netzteils gekommen, um das praktisch zu erproben. Jetzt gibt es (hoffentlich) eine Gelegenheit dazu...
  • Wenn ich aber sowieso eine zusätzliche Spannung benötige, dann kann ich doch gleich das dimmbare VG gegen ein 12V Treiber tauschen und dort denn RGBW nachschalten. Oder habe ich da einen Denkfehler.
    Womit wird denn das vorhandene VG momentan angesteuert?
  • Dimmbare LED.Netzteile mit 0-10V-Steuereingang sind üblicherweise für Lampen mit hoher Leuchtkraft - und nicht billig. Daher kann sich die Steuerung eines solchen Netzteils mit einem Shelly durchaus lohnen. Auch das kleine Zusatz-Netzteil für den RGBW2.
    22€?
    Nach Deiner Schaltung simulierst Du per PWM die 1-10V Steuerung, was ja für Deinen Einsatzzweck (Stellantrieb) eine tolle Lösung ist. Nun betreibst Du die LED dann auch mit den 10 V, mit denen Du den Shelly versorgst. Sonst bräuchte man ja trotzdem ein 12V Netzteil.
    Damit geht aber die Leistung der 5,8W Strahler (Lichtstrom: 460 lm) um ca.30% runter. :/
