Klima-/Kälteanlage oder Wärmepumpen mit Shelly steuern
    • Autor
    Hatten zwar schonmal miteinander zu tun ?,
    aber trotzdem nochmal ein herzliches Willkommen im Forum ?.
    Mein Zukunftsplan wäre mit günstigen SmartHome-Produkten Kälteanlagen zu steuern und zu überwachen (ich hoffe ich erlebe das noch ^^)
    Dazu müssten Mind. die SmartHome-Produkte genau gehen, relativ ausfallsicher sein und die Kunden über ein vernünftiges WLan verfügen. Beides liegt bezüglich Betriebssicherheit noch etwas in den Kinderschuhen.
    Interesantes Thema, das ich bei mir im Dezember zuerst mit einem Shelly 1Pm, später mit einem Shelly EM und mehreren H&T umgesetzt habe.
    Gesteuert wird eine Hisense Multisplit Klimaanlage (Wärmepumpe).
    Das ganze funktioniert, aber leider nervt bei der ganzen Sache das gepiepse der Innengeräte bei Stromzufuhr.
    Also verwende ich den Shelly EM zurzeit nur für den Standby Verbrauch von 45Watt abzustellen. (ich hab mal nicht schlecht geklotzt als ich das gesehen habe, fürs Nichtstun 45watt?).
    Steuern tue ich es mit den original Wlanmodulen die eingebaut sind und der Hismart App von Hisense. Aber die ist auch nur Schrott. Sobald ich darüber Steuer, nimmt er den Temperaturfühler der innengeräte an, und nicht der Fernbedienung die auch einen Temperaturfühler hat. An der Decke montiert, sind das bei der warmen Luft beim Heizen, natürlich schlecht Gegebenheiten.
    Da wir eh mit einem Hokzofen die Bude warm machen, und es nur zum Testen war, und um Nachts zu überschlagen kann ich mit leben.
    Ich hoff wenn der Sommer kommt passt das besser beim kühlen, dann kann man mit den gemessenen Temperaturen an der Zimmerdecke auch arbeiten. So meine Hoffnung.
    Wenn ich nur mit der Fernbedienung steuere, klappt alles Prima, weil er die Temperatur an der Fernbedienung misst. Aber ich wollte halt smart.
    Egal. Jetzt ist das Dingen verbaut, und ich muss mit leben.
    Samsung Klimaanlagen mit der Smart Thing App wäre jetzt optimal, weil die Shellys, auch der H&T dort mittlerweile unterstützt werden.
    Aber ich hab auf meinen vertrauten Klima Installateur gehört, der mir sagte das die Hisense App gut ist. Aber weit gefehlt.
  • MIHO - das mit den WLan-Modulen bei Wärmepumpen oder Klimaanlagen liegt auch noch in den Kinderschuhen.
    Bei Toshiba (was wir hauptsächlich verbauen) hat man ein IR-Modul, welches mir dem Innenteil kommuniziert. Kannst dir vorstellen, wenn du aus Italien die Temperatur änderst, dauert es 5 Minuten bis du den eingestellten Wert in der App siehst :D
    Haben dieses System in der Firma installiert, mit Kabelfernbedienungen... da kann man einstellen wo die Temp. gemessen wird, an der Fernbedienung oder am IT. Funzt auch aus der Ferne.
    Bei den Skyworth-Klimaanlagen steckt man das Modul direkt an das IT. Bestätigung nach ca. 20 Sec., die laufen bei mir zu Hause 5 Stk.
    Das direkte Stromlos schalten von Klimaanlagen ist eh nicht so gut. Bei guten Klimaanlagen läuft teilweise der Lüfter noch ein wenig nach (merkt man kaum) und trocknet den Verdampfer (damit keine Schimmelbildung entsteht ;)
    Bei meinen Kälteanlagen (was ich mal vorhabe) geht es schon etwas härter zu. Teilweise -35°C und nur mit I/O schalten ist es da nicht getan. Abtauphasen müssen da auch korrekt laufen, Anlaufverzögerung nach dem Abtauen, Lüfternachlauf usw.
    Da sind teilweise Waren im Wert von über € 500k in den Kühl bzw. Tiefkühlräume... da traue ich mich aktuell noch nicht drüber. Wenn da der Cloud-Server mal einen Tag spinnt, dann gute Nacht :P
    • Autor
    Darüber habe ich mir auch schon Gedanken genacht. Weil es so ist wie du schreibst, das das Außengerät noch kurz nachläuft. Wird schon seinen Grund haben.
  • jap, teilweise dreht sich nach dem Abschalten der Kältekreislauf um (auf Heizen) eben damit der Verdampfer schneller abtrocknet. Und wenn du eine Kondensatpumpe auch noch hast geht dir im blödesten Fall das IT über und Wasser rinnt die Wand runter bzw. tropft vom Kasetten-Gerät :P
    Manche Anlagen saugen auch das Kältemittel vor nach dem Abschalten zurück ins AT (Pumpdown) damit sich der Verdichter beim Anlaufen nicht so anstrengen muss. Naja usw. ^^
    Aber einen Shelly drauf setzen, der bei Überschreiten einer bestimmten Leistung abschaltet schadet nie ;)
    • Autor
    Da hängen drei Kontensat Pumpen drann.
    Danke für die Infos. Somit fällt Shellysteuerrung mit meiner Klima flach.
    Den Stromverbrauch ist ja auch ganz Interessant bei so Geräten. Von demher passt das schon mit dem Shelly EM. Der Shelly 1 PM war übrigens zu schwach. Bei 3,4 KW hat der seinen Safety reingehauen.
