mehrer TRV in einem Raum
    ich habe alle Threads des Forums (TRV) durchsucht und leider nichts gefunden.
    Bitte weiterverlinken, falls zu folgendem Thema ein Thread schon besteht:
    Im Erdgeschoss ist bei uns alles ziemlich offen gebaut mit grossen Durchbrüchen, was zu 4 Heizkörpern in quasi einem Raum führt.
    An allen Heizkörpern sind TRV montiert und haben denselben Wochenschedule. So weit, so gut. Ein einziger H/T soll die Temperatur für alle 4 liefern.
    Wenn jetzt z.B. die Kinder, welche kein Smartphone haben, an einem Thermostat die Temperatur manuell 2° senken, sollen das alle Thermostate im Raum sofort machen, ohne jeden einzeln von Hand nachstellen zu müssen. Eine Basicfunktion, welche meine alten MAX!ELV Thermostate aus 2007 seit 15 Jahren tadellos automatisch ausführen, wenn man Thermostate in einen Raum gruppiert. Leider schaltet ELV nächstes Jahr seine Server ab, was mich zum Austausch von 11 TRV und 11 D/W treibt.
    Auch sollen alle 4 TRV runterreglen, wenn ein oder mehrere D/W offen anzeigen (insgesamt 5 Fenster).
    Vermutlich gibt es da kein komfortables Häkchen zu setzen, ich hoffe, es gibt passende http Befehle dazu.
    Danke für eure Beiträge oder einen Link zur Lösung.
    Steffen
    Einmal editiert, zuletzt von snoozonica (21. November 2022 um 10:22)
  • In dieser gesamten konstelation kommst du aktuell und wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht wirklich um ein übergeordnetes System oder müsstest dann alles über ein Script in einen Plus oder Pro device laufen lassen.
  • Es gibt zwar die URL befehle um jetzt erst mal jedem Gerät die Temperatur mit dem H&T mitzuteilen.
    Aber um die Eingestellte Temperatur einem anderen TRV mitzuteilen ist aktuell noch nirgends möglich.
    Auch wird das mit dem D/W2 schwierig, du kannst zwar jedem Gerät den Windows/State mitteilen, aber wenn du zwei Fenster öffnest möchtest du ja nicht das die TRV's wieder Heizen wenn nur eines der beiden Fenster geschlossen wird.
  • Hi :)
    das wird wohl nur was mit einem IoT broker.
    habe mich gerade in HomeAssistent eingearbeitet. kann ich empfehlen :)
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
  • Danke für die vielen Antworten.
    Bin etwas enttäuscht von Shelly, bisher hatte ich gute Erfahrungen gemacht.
    Aber speziell hier im Bereich Heizkörperventil in Verbindung mit Tür/Fensterkontakt ist Shelly ja nur brauchbar, wenn man ausschliesslich Räume mit je nur einem Heizkörper und einem Fenster bzw. Terrassentür hat.
    Das scheint mir doch eher selten der Fall zu sein.
    Ich hoffe da doch sehr auf Besserung.
