Treppenhauslicht Automat mit ShellyPlus1/PM
  • Nun könnte man meinen das dies kein Projekt ist, weil sich das easy mit einem Shelly1 realisieren lässt, ja aber das ist mir nicht perfekt genug.
    Durch die Nutzung von Scripten auf den Plus/Pro Geräten, hat sich nun die Gelegenheit ergeben es richtig zu bauen.
    Zutaten:
    ShellyPlus1/PM
    Script Nr1: Treppenhausautomat von @Priamos
    Script Nr2: Activation Switch von Alterco
    Edit: das Activationswitch Script ist nicht erforderlich.
    Beide Scripte einfügen.
    Im Activation Script in Zeile 21 toggleTimeout: 5, ist die Laufzeit einzustellen (Sekunden). Speichern und die Scripte Starten
    Für das erste Script muss der Timer auf die gleiche Zeit eingestellt werden, damit am Ende der Lauftzeit das "Endeblinken" einsetzen kann.
    Damit das Activation Script getriggert werden kann, muss der Input auf Button und Detached gesetzt werden.
    Nun verhält sich das Außenlicht so wie gewünscht, es bleibt nach Tasten 10 min an und blinkt am Ende der Laufzeit, kann aber einfach Nachgetriggert werden um anzubleiben.
    Danke für die Inspiration @Olsche , Priamos
  • Loetauge 19. November 2022 um 13:53
    Hat den Titel des Themas von „Treppenhauslicht Automat“ zu „Treppenhauslicht Automat mit ShellyPlus1/PM“ geändert.
