3EM schaltet nicht
  • Hallo Leute,
    bin neu hier und wende mich mit einem Problem an euch - mein 3EM.
    "Mein 3EM schaltet nicht" weder intern noch extern - mit IP Adresse oder nur "localhost".
    Und dabei ist es egal ob ich eine einzelne Phase verwende, oder die Summe und egal ob ich "Leistung über" oder "Leistung unter" verwende.
    verwendete Befehle (Shelly Home, oder Shelly-APP - I/O Aktionen):
    bei Leistung über oder unter.
    3EM
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=0
    http://192.168.x.xx/relay/0?turn=on (IP Adresse vom 3EM)
    plus 1
    http://192.168.x.xx/relay/0?turn=on&timer=0
    Die elektrischen Messwerte habe ich kontrolliert, scheinen bis auf ein paar % zu stimmen.
    hab ich irgend was vergessen zu aktivieren?
    lg. Werner
    ... so, jetzt müsste eigentlich ----- oh. :/
    Einmal editiert, zuletzt von werner71 (18. November 2022 um 11:49)
  • werner71 18. November 2022 um 09:02
    Hat den Titel des Themas von „schaltet nicht“ zu „3EM schaltet nicht“ geändert.
  • Die Url's mit der IP Im Browser funktionieren?
    Beim 3EM selbst musst du definitiv mit localhost Arbeiten die eigene IP geht nicht.
    Hast du einen Kennwort Schutz aktiv?
    Und versuch es mal direkt über die WebUI, also die 3EM IP-Adresse im Browser aufzurufen.
  • Web UI kann ich ansprechen und selbstverständlich kein Kennwortschutz aktiv.
    Wieder alle möglichen Szenarien durchgespielt - schaltet nicht, weder intern noch ein externes Gerät (1 Plus).
  • Danke für die Antwort, so bin ich in etwa vorgegangen. (was ist ein Code-Tag?)
    Welche Infos werden noch benötigt?
    Mein Problem ist, ich habe ein EM - da funktioniert es, dann habe ich ein EM3 - da funktioniert es nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von werner71 (19. November 2022 um 15:43)
