HA prüfen ob disable (deaktiviert)
  • Hi :)
    HA aktuelle version 2022.11.3
    vielleicht sehe ich ja nur den wald vor lauter bäumen nicht :/
    wie prüfe ich in einer automatisierung ob eine entität, z.b. ein button (schaltfläche) per if wenn, ob enable oder disable (deaktiviert)
    wird doch sicher per visoellen editor gehen!?
    danke für einen stubs. :D
    lg. ehtron :)
    Lg. ehtron :)
    und... keine Cloud. Stattdessen Homeassistant.
    Was nur mit App oder Cloud funktioniert, gehört Dir nicht!
    Das selbe ist nicht das gleiche.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hi :)
    danke, aber scheit vom type abhängig zu sein... ist hier ein selbst angelegtes object (automation) die über einen button gesteuert wird
    auch werte selbst eintragen bringt nichts.
    any ideeas?
    edit:
    ach.... nach konzentration geht es, auch wenn die vorgaben so nicht angeboten werden ..
    Lg. ehtron :)
  • ob eine entität, z.b. ein button (schaltfläche) per if wenn, ob enable oder disable (deaktiviert)
    Das kommt doch nach „Bedingung hinzufügen“ = „Conditions“ in meinem Screenshot.
    Alternativ gibt es in der Automation selbst ein if-then-Konstrukt.
  • Ich rufe mir die Entität immer über Entwicklerwerkzeuge > Zustände auf
    Es gibt immer einen Zustand und manchmal zusätzlich noch Attribute. Wenn du nur den Zustand möchtest darfst du im Dropdown nichts auswählen. Willst du ein Attribut dann wählst du was aus.
